Текущее время: 21 ноя 2026, 05:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX570 4G нет питаний  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 11:22
Всем привет! Asus RX570 4G нет питания Гпу и вроде как VDDCI (на фото все измерения)
Шим Asp1106ggqv En - 3.26 вольта, Vcc - 5вольт, собственно шим менял на заведомо рабочий, но все равно питание Гпу не запускается.
На фото не указаны еще 3.3 вольта, они присутствуют и 1.8 тоже формируются. Ув Гуру (и не Гуру конечно же тоже) вам слово собственно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 4G нет питаний
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 16:31
радиатор снимите а то может пробило там мосфет вот и не запускается
со стороны доп.питания там паяли или просто грязь, На шимку PU300 приходит EN?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:09
Радиатор поднял, прозвонил мосфеты, там все гуд.
Со стороны доп питания менял 4j от Ричтека -это драйвер кажется, но ничего не изменилось.
Насчет U300 это чуть левее и ниже паяного драйвера, там микрулина up1540p, на нее даташит не нашел
к сожалению, если есть дайте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:58
serenkiy писал(а):
up1540p
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 18:17
Сделайте крупно фото основной шимки. Там блестит так, как будто контакты слиплись...
Может конечно флюс отсвечивает, но лучше проверить.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2020, 11:24
Нет, контакты там не залипшие это точно, много раз проверено!!!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 11:04
Вопрос форумчанам: что поднимается раньше VDDCI или VGPU и что от чего зависит?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 12:57
serenkiy писал(а):
VGPU
это где такое написано?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:28
madking писал(а):
где такое написано?
с обратной стороны платы контрольные пятаки так подписаны. речь о vddc конечно же.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 13:57
Да именно так на данном Асусе.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 11:35
Тему закрываю, так как решил прозвонить драйверы питания vddc и оказалось что 8 нога одного из драйверов (Richek 4j) в кз. После его замены карта стартанула!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX570 MSI Gaming нет питаний.
anton127
21 окт 2020, 20:02
anton127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Апгрейд EX-RX570-4G в EX-RX570-8G(micron)
Raisca
3450
18 авг 2021, 19:10
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 17:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56VB (ASUS N56VB) нет питаний процессора
fermer
10 ноя 2023, 15:37
fermer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53e (k53sd rev:2.3) нет дежурных питаний
alpan05
20
6650
08 сен 2017, 19:01
sabur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 122
