Текущее время: 28 июн 2024, 04:23
 Заголовок сообщения: Поиски короткого замыкания по 1.8В на Palit 1060
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 00:53
Уважаемые форумчане, всех приветствую! Имеется видеокарта Palit Dual 1060 6Gb, при подключении не греется чип, не крутятся вентиляторы. Начал звонить. Сопротивления:
Насколько хватает моих знаний, все в норме. Поискал КЗ по 12 и 3.3, его нет. Но на 1.8В было 0.4 Ома:
Также был выбит предохранитель:
Опять же, насколько хватает моих знаний, предохранитель по доп. питанию 12в, поправьте если не так. Также заметил, что резистор (поправьте) находится в луже чего-то:
Вместе с ним, как мне показалось, худой вид имеют smd в округе, отметил на фото. Но возможно это и ничего не значит.
Выпаял резистор, выпаял предохранитель, выпаял 2r2, чуда не случилось, КЗ как я понял не ушло :-)
На ногах 2r2 стали следующие сопротивления:
Смутили 8 МегаОм на левой ножке. Уважаемые знатоки, пожалуйста подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Поиски короткого замыкания по 1.8В на Palit 1060
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 01:57
kfx писал(а):
куда копать?
в сторону другого ГПУ
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 02:01
Точный диагноз? Если не секрет, не затруднит в двух словах описать железобетонные признаки мертвого гпу? Можно и не в двух словах, готов сказать спасибо на Сбербанк :-)
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 02:15
обычное явление на 10хх серии, 1.8в и pci-e уходит в кз, из-за скачка напряжения, а на карте 12в пробило предохранитель, то есть преобразователи получили по питанию больше чем надо, и отдали больше чем надо.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 04:22
1 вольт от ЛБП 5-10 ампер, 99% будет греться кристалл
если вдруг случится чудо - то какая-то керамика
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 07:54
kfx писал(а):
Точный диагноз?
Снять гпу и замерить сопротивление на конденсаторах гпу - железный диагноз. Если нет оборудования подать питание по этой линии, как описали выше. Там 2 различные линии по 1,8V - по одной из них или по обеим будет пробой. Валяется гора гпушек с пробоем по 1,8 - 1,0 V. Более 150 штук. И только 1 раз видел, когда при снятии гпу КЗ осталось на плате.
Кстати, перед этим не было необоснованного нагрева гпу? Обычно уже сдохшие видел. Но принесли как-то карту 1070, где буквально накануне начала умирать - грелась до 78 гр без нагрузки. Хозяева термопасту пытались менять. Но когда до меня донесли - перегрев пропал, стала всегда в синий экран падать ну и сопротивление по 1,8 - около 5 Ом.
 Заголовок сообщения: Re: Поиски короткого замыкания по 1.8В на Palit 1060  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 янв 2021, 12:26
Бывший владелец говорит, что не включилась после выключения. Нагрева говорит не замечал.
Гпу выкину в мусорку. Как раз донора памяти искал, нашел :-)
Всем огромная благодарность за участие, буду знать!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Vega 56. Помогите пожалуйста найти причину короткого замыкания
Домосед
13
2417
23 мар 2020, 22:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair AX860I не работает защита от короткого замыкания на выходе +12v
qwaqe4
1464
28 янв 2021, 23:57
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. при поиски в гугле запрос паролей
joni12341
02 окт 2014, 13:38
RD-to Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba 19el833r поиски прошивки
в форуме LCD
koshmar
17 сен 2016, 11:03
shura_gam Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: rodolforeaper и гости: 12
