GTX 780 память или нет? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110523 |
justeac [ 26 дек 2020, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 780 память или нет? |
Здравствуйте, имеется видюха, у нее при загрузке зеленые артефакты Вложение: wkAVG_eVbUE.jpg при установленных драйверах винда зависает на этапе загрузки. Прогнал тесты в mats, выдало неисправность в канале F Вложение: SlHctI03BXs.jpg Вложение: UDMx1gXs5ps.jpg Можно ли утверждать, что из-за памяти выдает артефакты?
serega2014Mog [ 27 дек 2020, 02:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 780 память или нет? |
да это неисправнсть одной банки памяти могласно матся но не факт что именно банка памяти неисправна. Начните так сначала прогрейте немного чип феном и посмотрте еси артефакты пропали все отвал чипа и она нормально проработает недолго. Если ничего не поменялось то нужно попробывать эту условно неисправную банку памяти прогреть с помощью фена нижнего подогрева и хорощего флюса для бга. Если ничего не поменялось нужно поменять местами вашу условно неисправную с другой где матс пишет без ошибок. Если ошибки появились по другому каналу где вы поставили условно неисправную банку то все вам повезло просто ставите другую банку памяти с догора и радуетесь. если ничего не поменялось все отвал поможет только может реболл чипа гпу или его полная замена. Карты 7 серии очень часть отваиваются гпу и очень ведутся на прогрев чипа ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- по матсу у вас проблема в последней банке памяти если смотреть покругу |
Андрей Сенин [ 09 янв 2021, 03:16 ] | |
Матс не умеет определять что именно вылетело, может лишь указать канал и число ошибок при тесте. А может быть все из перечисленного- память, линия между памятью и процом, проц. |
