Текущее время: 29 сен 2024, 05:27
 Заголовок сообщения: RX580 8GB тест памяти
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 14:47
Добрый день.
Есть карта xfx rx580 определяется в Винде. Провел тестирование памяти и выдало следующее:
Делал в первый раз, но так и не понял сколько банок памяти битых и какие именно? Судя по тесту либо половина либо все.
 Заголовок сообщения: Re: RX580 8GB тест памяти
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 03:44
Согласно тесту все они или по одной каждой банки сломаны. Но это маловероятно. Вам нужно проверить напряжение памяти. И особенно напряжение под нагрузкой.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 04:04
Либо ни одной!
Вы лучше расскажите, что с картой?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 06:32
pEEp писал(а):
Либо ни одной!
Карта определяется в винде как rx580 без ошибок, GPUZ не показывает частоту памяти и процессора, изображения нет. На карте два биоса, в одном из положений переключателя вешала систему в начале загрузки и даже не запускалась и как то влияла на интегрированное видео вот фото
, во втором не определялась. Перепрошил( биос от такой же рабочей карты стала определяться. Переключатель биоса проверял как и все напряжения, карта вышла из строя по причине замкнутого входа u100(заменил).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5718
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX RX580 тухнет при переходе в 3D, тест видеоRAM OK
_AVP_
3636
24 апр 2021, 16:22
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XFX RX580 8Gb Сопротивление памяти
ya7sergey
3170
30 мар 2019, 11:48
ya7sergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire AMD RX470 8GB при запуск тест FURMARK
Tillo
18 дек 2021, 20:41
Tillo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тест памяти старой видяшки (X1600) кто богат?
_AVP_
07 мар 2015, 13:55
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
