Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=110973 |
Страница 1 из 2 |
azizjon2191 [ 12 янв 2021, 21:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки |
Месяц назад купил видео карту ASUS GTX 1050ti expedition 4gb за 10к, после разового включения подумал что всё в порядке и позабыл о нем на месяц. На днях собрал системник, видяха нормально включилась, поиграл выключил и после этого видео карта перестала реагировать на включение компа, пост код на материнке D6 не находит выводное устройство. Но у него особенность каждый день один раз работает даже после перезагрузки но если выключить комп и включить то все на этот день. По пробовал вставить на другие материнки и БП всё без успешно. Подумал может прошивка биоса спасёт но nvflash не видит карту(Вот только не пробовал прошить с первого включения). Периферия: Материнка Kliser zx-99EV3_V1.31 Процессор: E52620 v3 оперативки: 2 по 4гиг noname DDR4 БП: AeroCool 800w Так как на проце нет графике юзаю дополнительную карточку gt220 1gb Помогите разобраться... |
Conqueror [ 12 янв 2021, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX 1050TI expedition включается раз в сутки |
azizjon2191 писал(а): Помогите разобраться... для начала проведите первичную диагностику - вот по этому видео например: https://youtu.be/_xtXHi-nNek Выпишите те значения, которые там разбираются, только применительно к вашей видеокарте. Затем посмотрите, что из этих значений меняется (пропадает/появляется) когда видеокарта включается и работает, и когда не включается. Кстати, D6 - это на дисплее пост-кодов вашей мат.платы, или с внешнего диагностического устройства? |
azizjon2191 [ 13 янв 2021, 06:10 ] | |
Conqueror писал(а): Выпишите те значения, которые там разбираются, только применительно к вашей видеокарте. Затем посмотрите, что из этих значений меняется (пропадает/появляется) когда видеокарта включается и работает, и когда не включается Я просто подумал что когда карта стартует не может быть никаких проблем, так как если какие-то фазы питания отсутствовали то карта просто не включалось. З.Ы Но обязательно проведу замеры и выложу сюда. Как понять поведение карты что за сутки один раз работает? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- azizjon2191 писал(а): Кстати, D6 - это на дисплее пост-кодов вашей мат.платы, или с внешнего диагностического устройства? Да пост код на самой материнской плате. |
Conqueror [ 13 янв 2021, 07:45 ] | |
azizjon2191 писал(а): если какие-то фазы питания отсутствовали не обязательно: один раз попалась видеокарта Gigabyte 1060, которая работала даже в контре на заставке, но под чуть бОльшей нагрузкой вываливалась... На фазы сразу не подумали, ибо "заводится же": а на самом деле на той фазе, питание которой идёт со слота PCIe, тупо сгорел предохранитель... azizjon2191 писал(а): за сутки один раз работает? для начала - сопротивления и напряжения когда работает, когда не работает - уже тогда я думаю ясно станет. я бы попробовал этот один раз с нагрузкой/без нагрузки, попробовал бы "ускорить" наступление события когда заводится - например включать не 2-3, а 5-10 раз; достать карту из системника, затем на доппитании замкнуть +12В и землю, и т.д но это уже из разряда шаманства с бубном... |
azizjon2191 [ 13 янв 2021, 08:09 ] | |
Conqueror писал(а): достать карту из системника, затем на доппитании замкнуть +12В и землю, К сожелению доп питания данной модели нет, питание от pci. |
azizjon2191 [ 13 янв 2021, 22:26 ] | |
Сегодня почему-то не включился карта. Измерил напряжения 12вольт-12.06 5вольт-4.97 1.8вольт-1.81 3.3вольт-0.04 mem-0.01 pex-vdd-0 ---------- Добавлено спустя 48 минут 27 секунд: ---------- Произвел замеры по сопротивлению фаз питания все в пределах нормы. Готов отблагодарить материально за помощь.... |
aleksros [ 14 янв 2021, 01:08 ] | |
azizjon2191 писал(а): 3.3вольт-0.04 это неправильно. ищите где пропадает 3,3 вольта. они приходят с pci-e разъема с мамки. смотрите распиновку и от разъема ищите где пропадает. |
azizjon2191 [ 14 янв 2021, 01:10 ] | |
aleksros Ок, спасибо. |
azizjon2191 [ 14 янв 2021, 21:04 ] | |
aleksros писал(а): это неправильно. ищите где пропадает 3,3 вольта. они приходят с pci-e разъема с мамки. смотрите распиновку и от разъема ищите где пропадает. Сегодня при одноразовой работе видео карты замерил 3.3 вольта есть) Но вот что хотел перепрошить биос но nvflash --list не оперделила видео карты. Подумал что может это китайская копия но плвтв и всё что в ней сходятся с оригиналом. ---------- Добавлено спустя 33 секунды: ---------- Может все таки чип? ---------- Добавлено спустя 11 минут 51 секунду: ---------- Есть у кого фото высокого разрешения передней и задней части рабочей карты? Хочу сопоставить может слетела что... |
azizjon2191 [ 15 янв 2021, 09:11 ] | |
Отвёз на сервисный центр там говорят отвал чипа надо ребол. Как думаете стоит делать? ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 34 секунды: ---------- aleksros Что скажете? |
aleksros [ 15 янв 2021, 11:39 ] | |
azizjon2191 а что тут скажешь... если при отсутствующих "mem-0.01, pex-vdd-0" помогает ребол - то несите. сдерут три шкуры, карту не починят (если хуже не сделают). или Вы все таки не так померили? реального диагноза так и нет. как можно что-то конкретное советовать? давайте начнем с самого начала. сделайте фото карты, замерьте сопротивления на всех питаниях, обозначьте на фото возле точек измерения. потом в этих же точках проведите замеры напряжений, чтобы понимать, какие напряжения есть, а каких нет. выложите фото с подписанными напряжениями/сопротивлениями, потом вместе подумаем, что с этим делать. |
azizjon2191 [ 16 янв 2021, 22:59 ] | |
aleksros Замерил когда видеокарта сработало(то есть когда вентиляторы крутятся и выдаёт изображение) 12в = 12в 5в = 4.91в 3.3в = 3.35в 1.8в = 1.8 в MEM = 1.36в PEX_VDD =1.02в GPU = 0.8в Когда видеокарта подключена к материнке но не работает 12в = 12в 5в = 4.91в 1.8в = 1.8 в 3.3вольт-0.04в mem-0.01в pex-vdd-0в По сопротивлениям после того как сработала и вынул карту и замерил(тестер поставил на 20К) 12= 5.1 3.3 =4.8 1.8 =4.7 5 =3.4 mem = 0.09 pex vdd = 0.46 gpu =0.02 даёт КЗ ---------- Добавлено спустя 17 минут 40 секунд: ---------- Фото Asus gtx 1050ti ---------- Добавлено спустя 28 минут 4 секунды: ---------- КЗ по ножкам этих кондеров ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- pci-e линни от gpu при прозвонке нет КЗ одинаково 585-595 сопротивление. |
YunicheK [ 17 янв 2021, 01:20 ] | |
azizjon2191 писал(а): КЗ по ножкам этих кондеров Там нет КЗ, там есть низкое сопротивление. |
azizjon2191 [ 17 янв 2021, 08:50 ] | |
YunicheK Понятно. То что не понятно это почему иногда все питания в норме а иногда проподают? Как разбираться в цепочке питания по 3.3вольта? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд: ---------- Карта как маслой облито можно проводить мойку как материнки. |
madking [ 17 янв 2021, 09:00 ] | |
azizjon2191 писал(а): Как разбираться в цепочке питания по 3.3вольта начните с предохранителя, находится недалеко от верхнего DP видео вывода маркировка Р15 |
azizjon2191 [ 17 янв 2021, 10:04 ] | |
madking Предохранители целые ---------- Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд: ---------- Я нашел только этих двух |
aleksros [ 17 янв 2021, 12:45 ] | |
сейчас нужно определится, в какой точке Вы измеряете 3,3 вольта. условно, карта имеет две "зоны" с этим напряжением. первая, это то, что приходит с разъема, вторая, та что находится за коммутирующим транзистором. картинку для понимания сбросил в личку, изучайте. |
azizjon2191 [ 17 янв 2021, 15:57 ] | |
Помыл карту моющим средством для посуд. Сушил феном для волос карта заработала но после вык. системы и повторной загрузки снова сдохла. Успел перепрошить биос не помогло. |
aleksros [ 17 янв 2021, 23:52 ] | |
azizjon2191 писал(а): Помыл карту моющим средством для посуд. Сушил феном для волос карта заработала с такими темпами, скоро можно свой сервис открывать... лучше бы изучили схему, измерили сигналы и нажали "спасибо" ладно, дерзайте. |
madking [ 18 янв 2021, 12:35 ] | |
azizjon2191 писал(а): madking Предохранители целые тут есть описание про предохранитель https://www.smd.ru/katalog/zaschita/pre ... uschiesia/ |
acidwise [ 19 янв 2021, 13:13 ] | |
aleksros писал(а): с такими темпами, скоро можно свой сервис открывать... Сарказм зачетный! Жаль, ТС врядли его поймет и оценит.Попробую прямым текстом. Тов. azizjon2191, на Вашей карте проблема с питанием. Перепрошивка и реболл не помогут. Что-то на шине 3.3В заставляет срабатывать предохранитель. Можете в этом убедиться, проверив его сопротивление сразу после того, как карта перестанет работать. Ваша задача - найти виновника. madking и alexros дали Вам отличные подсказки. Карта снова запускается через некоторое время потому, что этот предохранитель - самовосстанавливающийся. Через некоторое время он снова начинает проводить ток. Попробуйте поискать boardview на эту или похожую видеокарту, он поможет в дальнейшей диагностике. |
aleksros [ 19 янв 2021, 15:25 ] | |
acidwise писал(а): предохранитель - самовосстанавливающийся. Через некоторое время он снова начинает проводить ток. Попробуйте поискать boardview на эту или похожую видеокарту, он поможет в дальнейшей диагностике. там не предохранитель, там p-mosfet. управляется несколькими сигналами. кусок схемы топику предоставлен, а он ее шампуньками моет ((( |
acidwise [ 19 янв 2021, 18:13 ] | |
Извините, если ошибся - к файлам доступа пока нет, ткнул пальцем в небо. Про предохранитель подумал по ссылке от madking. Хотя, кто знает. Единовременных измерений за предохранителем и за транзистором до и после отказа ТС пока, увы, не предоставил. |
aleksros [ 19 янв 2021, 18:50 ] | |
я не говорю, что там нет предохранителя, может он и есть (нет асуса под рукой, чтоб проверить), но проблема наверняка не в нем, а в коммутации этого напряжения. |
azizjon2191 [ 19 янв 2021, 19:30 ] | |
acidwise Я то сарказм понял и то что про предохранителей тоже. Про предохранители понял прочитал ссылку и про то что при КЗ повышается сопротивление и по истечении времени восстановиться но ещё проверить не удалось. Я по профессии Врач но в виду того что у нас в стране вообще нет специалистов а те что есть сразу предложат ребол. Приходится самому заниматься и исправлять поломки. Простите что туплю... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- aleksros писал(а): кусок схемы топику предоставлен, а он ее шампуньками моет ((( Можете показать на фото платы где измерять? Я не смог сопоставить вашу схему с платой. |
acidwise [ 19 янв 2021, 22:00 ] | |
aleksros писал(а): я не говорю, что там нет предохранителя, может он и есть (нет асуса под рукой, чтоб проверить), но проблема наверняка не в нем, а в коммутации этого напряжения. Вы меня неправильно поняли, я исхожу из того, что оба элемента есть. Но проверил бы я в этом случае сначала предохранитель: во-первых, это проще (проверяется и на извлеченной карте), а во-вторых, исходя из поведения карты - воспроизводимое восстановление работы после некоторого ожидания, сходное с поведением предохранителя. Но гарантировать тут нельзя - нужно проверять. azizjon2191 писал(а): Я по профессии Врач но в виду того что у нас в стране вообще нет специалистов а те что есть сразу предложат ребол. Приходится самому заниматься и исправлять поломки. А я обеими руками за разностороннее развитие. Для меня, например, ремонт - своего рода хобби (ремонтирую с переменным успехом только своё или купленное, делаю ошибки и учусь, не рискуя клиентским оборудованием). Сервис Вас, возможно, таким образом просто вежливо отправил домой из-за отсутствия желания, ресурсов или заинтересованности в ремонте Вашей карты. Дерзайте, главное - не торопиться, иначе слишком просто делу навредить. |
aleksros [ 20 янв 2021, 01:28 ] | |
для того, чтобы починить, нужно прилагать умственные усилия и усердие с тестером )) вот картинка. красным снизу обозначен контакт по которому 3,3 вольта приходит с мамки на видеокарту. относительно него вызванивайте один из транзисторов в красном квадрате (я наугад предполагаю, что этот элемент будет тот, что выделен зеленым ). по идее это будет сток (верхний вывод). дальше вызваниваем относительно той точки в которой Вы мерили отсутствующие 3,3 вольта, по идее это будет его исток. как найдете этот элемент это и будет транзистор Q23 по имеющейся у Вас схеме. дальше по той же методике отзваниваете элементы которые управляют его затвором. в зависимости от недостающего сигнала будем искать, какой из элементов не дает нужного сигнала. дерзайте |
kfx [ 20 янв 2021, 09:26 ] | |
azizjon2191 писал(а): ASUS GTX 1050ti expedition 4gb за 10к Хрена себе... |
azizjon2191 [ 23 янв 2021, 21:51 ] | |
aleksros Выкрутил охлаждения и подключил карту с помощью райзера начал мерить 3.3 вольта как вы и показали по всюду все питания есть собрал обратно всё подключил к системнику работает исправна поиграл потестил всё ок. Но понять в чём причина не смог. Боюсь может микротрешины на плате. Так что вопрос на некоторое время затих, но пользоваться буду с напрягом думая что вот вот заглохнет. Всем большое спасибо. ---------- Добавлено спустя 18 минут 42 секунды: ---------- Рано радовался ошибки повторяются... Прощу тему не закрывать. |
aleksros [ 24 янв 2021, 11:24 ] | |
Отзвонить цепи, как я описал. Далее в этих точках напряжения мерить когда карта не работает. |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
