Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Заголовок сообщения: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 13:33
MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера , ищу совета или схему. Есть схема на 0.7 ревизию ноне подходит. 12V есть на втором пине, FAN PWN и FAN TACH очень низкое сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: MSI GeForce GTX 1060 V328 Rev 3.0 не работают кулера
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 19:46
Как правило идут прямо в GPU
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 23:46
очень низкое - это сколько? кому-то 500 ом низкое, а кому-то 10 ом это много...
напряжение какое по этим контактам? осциллографом что на них?
сдвоенный диод проверили около разъема?
по 3,3 вольта какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021, 19:36
aleksros писал(а):
чень низкое - это сколько? кому-то 500 ом низкое, а кому-то 10 ом это много...----50 ом
сдвоенный диод проверили около разъема?- да проверил,цел
- 890 ом
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 02:08
Управляет проц. Кулера проверены, рабочие?
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2021, 18:17
да проверены,рабочие, спасибо
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 03:26
Есть единственное решение- колхозить отдельный регулятор оборотов с термопарой на радиаторе или под ним ВРМ, только тахометр оставь на месте, иначе в мониторинге не будет скорость оборотов показывать.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 10:49
Masterkot писал(а):
- 890 ом
да, это мало, хоть и не понятно где такое сопротивление - на пвм, на тахо или между ними...
относительно земли на рабочей карте должно быть 10к на каждом из контактов.
так и не написали остальное -
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0
streft
20 фев 2022, 23:06
streft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 1060 ARMOR 6G платформа: V328 VER:6.2
Ksercss
10
2419
09 дек 2023, 08:43
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi p106 (gtx 1060) v328 v7 нет изо
djtorian
13 янв 2026, 02:07
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Добрый день ! MSI Gtx 1060 V328 ver:3.0! Продляемы с питанием 5в и 3.3 в
Алекс0609
13
612
28 окт 2026, 16:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 V328 ver:3.0 линии THERMDN и THERMDP
intell2000
25 июн 2021, 14:37
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
