https://vlab.su/
Перенос памяти с 1070 на 1066
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111393
Страница 1 из 1
yurabratsk [ 24 янв 2021, 10:50 ]
Заголовок сообщения:  Перенос памяти с 1070 на 1066
Здравия вам уважаемый народ, подскажите есть ли возможность пересадить память с мертвой 1070 по чипу, на 1060 6 гиговую? Gigabyte 1070 G1 память Micron? а 1060 Palit dual память Hynix? буду благодарен если скажете где посмотреть по этой теме
YunicheK [ 24 янв 2021, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Перенос памяти с 1070 на 1066
Возможность есть, после пересадки памяти нужно будет сдвинуть страпы под память Micron.
yurabratsk [ 24 янв 2021, 11:44 ]
2 вопроса где найти информацию как надо на микрон страпы ставить и биос надо шить или нет?
aleksros [ 24 янв 2021, 11:50 ]
биос шить не нужно. искать в разделе "ремонт десктопных видеокарт" по ключевому слову "страпы". навскидку 330 тем, изучайте ))
kfx [ 24 янв 2021, 11:51 ]
На микрон подкинул хайникс, у меня безрезультатно. Ушли ошибки чтения, но 260тыс ошибок по записи, как-будто банки нет вообще. Пысы, есть конечно еще одна проблема, описал тут: viewtopic.php?p=836701#p836701
Возможно и из-за моих начинающих рук ничего не заработало.
yurabratsk [ 28 янв 2021, 08:50 ]
если на карте 2 банки памяти не рабочие можно из нее сделать 3гб версию не меняю остальные чипы?????
kfx [ 28 янв 2021, 11:59 ]
В 3гб банки по 512мб, в 6гб по 1гб. На обеих версиях банок 6. Ответ: нет, даже при большом желании)) Либо купить дешман память по 512мб, для карт Полярис 4гб, благо ее сейчас на Авито ну очень много, цена 300-500, майнеры на 8 переобуваются)
http://www.phpbb.com/
