Текущее время: 21 ноя 2026, 05:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: gigabyte gv-n105td5-4gd
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 09:27
Видюха залита. Сгорел шим. Вокруг шима окислы, отсутствуют элементы. Нужно хорошее фото места, где стоит шимка. Маркировка шимки тоже не помешает
пока не придумал
 Заголовок сообщения: Re: gigabyte gv-n105td5-4gd
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 09:42
Вы бы сами фото приложили, чтоб понимать какие участки вас интересуют
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:11
Лучше не получилось снять
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:15
серийник есть?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:27
aleksros
172851043179
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 10:42
bojfriend
u508 - uP9509PQAG
r616 - 4.32K
r613 - 0 OHM
r627 - 0 OHM
r624 - 6.19K
r619 - 16.5K
r614 - 301K
r609 - 2.2 OHM
r611 - 100 OHM
дерзайте ))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:21
aleksros
а можно список кондеров тоже)))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
шимку запаял, но не хочет запускаться питальник. с писком уходит в защиту. шимку купил. а про драйвер упустил момент. подкинуть вместо него нечего пока что. если что, думаю, то можно его отключить.
---------- Добавлено спустя 41 секунду: ----------
видюху до меня копали немного уже. так что сюрпризы буду. основная проблема была - кз по 12в
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:40
5 которые видны на фото или всех в поле зрения? :-):
резисторы указал только те, в исправности которых были сомнения.
остальное можно списком (номера позиций), проверю номиналы
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 15:45
Относящиеся к шимке.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:23
отписал в личку
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 20:12
видюху запустил на двух фазах. сколько вольт питание драйвера tps53603a должно быть: 5 или 12 вольт? резистор паяный очень криво. был сгоревший. запитан был от 5в. поменял резистор, а он снова сгорел, хотя по питанию сопротивление не в кз. боюсь рискнуть запитать от 12в. даташита нет. инфы мало по этому зверю.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:11
bojfriend писал(а):
запитан был от 5в
правильно запитан.
можно попробовать снять керамику от 4 ноги на землю, может подсаживать.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 21:17
aleksros
Да, уже сам допер до этого :-): . Стоит на тестах, пока что норм. Благодарность вам!
пока не придумал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte 1050 ti (gv-n105td5-4gd)
Gazilvlz
11 дек 2021, 17:22
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-N105TD5-4GD сбитый резистор
diksan67
21 июл 2020, 20:13
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-n105td5-4gd
shabasss
19 ноя 2021, 13:56
shabasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N105TD5-4GD не стартует ПК
Ratibor4ainik
31 май 2025, 12:37
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
8866
11 июл 2017, 13:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
