Текущее время: 22 май 2024, 21:53
alexvpol
Заголовок сообщения: Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU Добавлено: 31 янв 2021, 17:58 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Карта после замыкания разъема DVI, сдохли линейный стабилизатор на 1.8в и шим питания памяти up1660q, пробит верхний ключ этого шим-контроллера После замены неисправных элементов, указанные напряжения поднялись, но отсутствует питание GPU. Сопротивление в районе 0,6 оМ, при сопротивлении щупов 0,1-0,2, что вроде бы не критично. Отзвонил затворы на землю, показания примерно идентичные по всем фазам, ключи целые. Шим питания up9505p, EN имеется в районе 0.9в, что смущает. Формирование EN нашел, сдвоенный npn пробовал менять, разницы никакой. По логике должно быть 3.3в? В даташите на шим написано что для включения должно быть больше 2х вольт, для выключения меньше 0.8в
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU Добавлено: 31 янв 2021, 18:24 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
alexvpol писал(а): Формирование EN нашел, сдвоенный npn пробовал менять а то, что это не единственная цепь, на ум не приходит?
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU Добавлено: 31 янв 2021, 19:34 |
aleksros писал(а): а то, что это не единственная цепь, на ум не приходит? конечно, не единственная. что вы имеете в виду?
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2021, 01:29 |
alexvpol писал(а): что вы имеете в виду? ответ в личке. отправил сразу.
