Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111715 |
pavvit [ 01 фев 2021, 09:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G |
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как определить что было на месте сбитых компонентов? ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 1 секунду: ---------- или BoardView Asus DUAL-GTX1070-O8G |
madking [ 01 фев 2021, 15:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Видеокарта Asus DUAL-GTX1070-O8G |
SMD индукционная катушка снимите что ниже стоит, замерьте и ставьте такую же |
aleksros [ 01 фев 2021, 17:11 ] | |
r818 - 2.2k, такой же как r817 lb502 - дроссель, такой же как lb501 |
pavvit [ 01 фев 2021, 17:20 ] | |
LB502 - 30ohm. А где такой можно найти? |
aleksros [ 01 фев 2021, 17:47 ] | |
pavvit писал(а): LB502 - 30ohm. А где такой можно найти? снимайте с любого донора (мамка, видяшка). или хотите намерить тестером чтоб было 30 ом? |
pavvit [ 01 фев 2021, 20:34 ] | |
А как найти такую же. По цвету? |
PhotoworX [ 01 фев 2021, 21:29 ] | |
pavvit писал(а): А как найти такую же. По цвету? По вкусу... |
aleksros [ 02 фев 2021, 00:18 ] | |
pavvit писал(а): А как найти такую же. По цвету? можно купить в магазине, там все параметры будут расписаны. но будет полезным почитать даташит. простыми словами - любой дроссель звонится накоротко, но имеет определенное сопротивление, на определенной частоте. эти параметры и прописаны в характеристиках (в данном случае ваше - 30 ом) |
pavvit [ 02 фев 2021, 07:59 ] | |
Нашел от 1080. Вроде расположение и номиналы резисторов совпадают. |
aleksros [ 02 фев 2021, 12:31 ] | |
ставьте уверенно )) |
pavvit [ 02 фев 2021, 17:19 ] | |
Где можно купить R 2.2 килоома и индуктивность LB на 30 ом ? Может у кого есть? |
