| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111782 |
| _AVP_ [ 02 фев 2021, 14:59 ] | |
| Заголовок сообщения: | P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется |
Плата Zotac. Все питания есть -0.8, 1.35, 1.0, 1.8 На выходе 5-ножки U511 сброс снят =1.8В (если это и есть буфер PLT_RST?). PCI-Ex линии прозвонил относительно корпуса -сопротивления одинаковые. На кварце генерация есть не определяется как устройство совсем. BIOS выпаял -тоже не определяется. Что ему еще посмотреть перед тем как GPU снимать? ---------- Добавлено спустя 45 минут 41 секунду: ---------- GPU пропаял - не помогло |
| Андрей Сенин [ 04 фев 2021, 05:32 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: P102-100 (GP102-100-KF-A1) не определяется |
Сбитые элементы смотрел? |
| _AVP_ [ 04 фев 2021, 22:43 ] | |
конечно. Плата чистая красивая. Какие только условия ей нужны для того чтобы рассказать о себе на PCI шине... Кроме питаний и клокера. GPU греется слабее чем на карте , которая определяется. Может еще где-то сброс кроме U511 или сигнал разрешений искать? Схемы под подобную не найти? |
| IgoRU72 [ 01 ноя 2021, 12:58 ] | |
Чем ремонт закончился? У меня такая же история. Все напряжения есть, так же не определяется. GPU |
| Pandemonium6 [ 05 ноя 2021, 06:12 ] | |
Is there a read attempt on the bios chip? If it is colder than expected it means the bios is not read, probably of course.... and internal cpu does not execute code. |
| crocodile70 [ 05 ноя 2021, 12:03 ] | |
IgoRU72 писал(а): Чем ремонт закончился? У меня такая же история. Все напряжения есть, так же не определяется. GPU попробовать глянуть в сторону PEX_RST А11 - снятие ресета с ГПУ генарация на кварце |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
