GP104-100-A1 в качестве донора https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111812 |
alekcey5303 [ 03 фев 2021, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | GP104-100-A1 в качестве донора |
Здравствуйте имеется данный чип в составе прогоревшей майнерской видеокарты (прогорела линия 12 вольт прям на контактах pci express чип не пострадал а восстановить надежно не представляется возможным), соответственно имеет смысл перекинуть на плату донор и вот тут проблема - такой же основы в продаже не нашел но есть основы под 1080(видел такую переделку - вроде как работает с перепрошивкой биос) полагаю основа под 1080 mini тоже сгодится, а как насчет 1070 ? |
bad fox [ 03 фев 2021, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GP104-100-A1 в качестве донора |
так gp104 это ж и есть 1070. я перекидывал, правда к моему сожалению она так и определилась как gp104 и картинку не запоказывала. |
alekcey5303 [ 03 фев 2021, 17:40 ] | |
так и должна определятся ибо это ее родное название, чип 1070 взят за основу но переделан под майнинг ---------- Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду: ---------- и выводить картинку тоже не обязана, так как вроде эта функция в чипе урезана, есть правда костыли но это уже другая тема, главное узнать на каких платформах можно установить чип |
alekcey5303 [ 05 фев 2021, 20:01 ] | |
Насчет 1070 - думаю будет работать если память gddr5x с обычной явно не будет работать |
alekcey5303 [ 22 дек 2023, 15:27 ] | |
В целом да, работает |
