Намучался я с ней. Уже было решил ее выдать без ремонта, но жалко времени. В общем, после ремонта питальника видеочипа(было пробито верхнее плечо, шимка заменена, перегоревший предохранитель). после восстановления этого выяснилось, что одна банка битая. заменил. а уже после встретился с таким глюком: карта может работать нормально какое-то время, работать в фурмарке, в майнинге, в комбустере прожиг памяти, других бенчах, но виснет и отключается при запуске или закрытии программ. пните в нужную сторону, пожалуйста. я-то уже в принципе готов выдать ее без ремонта. клиенту уже сообщил, но стало интересно, все-таки что это? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 54 секунды: ---------- При этом напряжения все остаются. В момент отключения экрана напряжение на ГПУ понимается до 0.880 с 0.808 вольта. При появлении рабочего стола напряжение держится 0.808 вольт. Остальные напряжения статичны.
