MSI R9 280x нет запуска https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111926 |
Мастер из Вашингтона [ 05 фев 2021, 21:29 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI R9 280x нет запуска |
Есть карта р9 280х был небольшой отгар дорожки по первой фазе питания ядра выпаял сразу две 1,2 фазу и ихний даблер. При подключении карты к пк на секунду запускаются все питания и тут же пропадают может кто подскажет как заставить карты работать. |
madking [ 05 фев 2021, 23:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI R9 280x нет запуска |
может надо восстановить 1,2 фазы и заменить ШИМ тогда запустится, так как с 1 фазы запускается карта в данном случае не видит ШИМ что фаза запустилась из-за этого уходит в защиту. |
Мастер из Вашингтона [ 06 фев 2021, 10:05 ] | |
проблема в том что фазы там востанавливать то и некуда поточту когда я выпиливал прогар чтобы кз по 12вольт ушло я выпилил посадку и мне просто некуда садить мосфеты но можно попробовать распаять две не распаяные фазы(7,8) так-же около шима был обрыв резистора по обратной связи 1ком и я его заменил но ничего не поменялось |
madking [ 06 фев 2021, 15:52 ] | |
о как 280х и не распаяны 2фазы, тогда это не 280х, или это что то новенькое можно фото всей карты и участок чего там выпиливали |
Мастер из Вашингтона [ 06 фев 2021, 17:12 ] | |
ой извеняюсь карта 270х да у 280х 8 фаз а у моей 270х 6 и две не распаяные |
Мастер из Вашингтона [ 06 фев 2021, 22:46 ] | |
вот как-то так плата выглядит |
Zvik [ 10 фев 2021, 18:08 ] | |
Как вариант, распаять недостающие фазы, но управление взять от 1,2 фазы, что бы МК думал что он запускает первые 2 фазы, делал такое пару раз. Прокатывало. |
Мастер из Вашингтона [ 10 фев 2021, 18:25 ] | |
я был бы рад но в наличии нет директ фетов нужной мощности и даблеров |
Zvik [ 10 фев 2021, 18:42 ] | |
Тогда перекиньте управление 1,2 фазы на 3,4, это скорее всего и даст старт карте, но под нагрузкой она не будет работать. Феты можно заказать на али или взять с донора какого нибудь. |
Мастер из Вашингтона [ 10 фев 2021, 18:49 ] | |
уже перекидывал кажется после прогара шим частично помер потмучто может то поднимать питаня кп рам то не поднимать и никогда даже всплесков нету по питанию гпу пробовал глянуть может гпу в кз глянул лбп потребление на 1 волте 330 милиампер |
Zvik [ 10 фев 2021, 19:09 ] | |
У меня был случай с 7970, когда ремонтировал фазы питания, пришлось отпаять дросселя чтоб выяснить, какая же из фаз померла. Дело было давно и тогда с картами я только только начинал работать, и плохо припаял обратно дросселя, голову ломал с пол года почему не поднимается питание гпу, а там дроссель на соплях болтается. Я это написал к тому, что не только выход с ШИМ надо перекинуть на драйвера 2 и 3 фазы, но цепь отслеживания работы 1 и 2 фазы. Смотреть датащит на шим, поймете о чем говорю |
Мастер из Вашингтона [ 11 фев 2021, 12:56 ] | |
1 и 2 фазу запарелил на 3 и 4 обратную связь питания поднимаются на 2 секунды падают до 0.8 и в ноль |
