https://vlab.su/
Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111930
Страница 1 из 1
Sergey183 [ 05 фев 2021, 23:17 ]
Заголовок сообщения:  Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
Приветствую, уважаемые!
Имеется такая карточка (основной ШИМ NCP81174), у которой есть проблема следующего характера:
если не подключать разъем доп питания 6pin, то напряжения NVDD=0,9В, PEX_VDD=1,05В, соответственно имеются 12В, 5В, 3.3В, FBVDDQ=1,8В. Чип ощутимо греется, пост карта на материнке зависает на пост коде B2, но картинки с надписью "Отключите питание и подключите доп разъем" нет (монитор даже не инициализируется). При этом на питании ГПУ работает только одна фаза питания, собственно как и должно быть в соответствии с даташитом на ШИМ.
Если подключить доп питание на 6pin, то напряжения NVDD и PEX_VDD отсутствуют, чип соответственно холодный.
Это ina3221 хулиганит?
Или где-то в другом месте "собака зарыта"?
Прошу поделиться опытом.
Sergey183 [ 06 фев 2021, 13:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.
Махнул ina3221 с донора, подкидывали шимку. Родную шимку переставлял на другую плату. Как выяснилось все рабочее.
Обвязку проверил, все целое, кондеры не пробиты, резисторы не в обрыве. Мосфеты не в КЗ. Драйверы тоже
Sergey183 [ 06 фев 2021, 19:29 ]
Отпаял две фазы питания, подключил доп питание, питание NVDD и PEX_VDD появились, но картинки нет.
Возвратил ещё одну фазу питания, напруги NVDD и PEX_VDD есть.
Но частота шим почему стала больше, чем обычно настроено. Например, на PALIT 1060 частота 335,8 кГц.
А тут при работе одной фазы было 335,8 кГц, а при работе двух подскочила до 552 кГц.
Я так понимаю вопрос в обвязке, только вот где? Обратная связь или настройка частоты задающим резистором.
Что за поведение такое? :ps_ih:
Андрей Сенин [ 07 фев 2021, 05:09 ]
Токоизмерительные резисторы замени и махни микруху которая мониторит с них.
Sergey183 [ 09 фев 2021, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Palit GTX950 Stormx 2Gb. Нет питания GPU.  [РЕШЕНО]
В общем перебрал резисторы, микруху, питания появились, карта даёт изо, только на hdmi. Полагаю, что проблемы с гпу.
Спасибо за помощь.
http://www.phpbb.com/
