Gtx1070 0mb в гпу з https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=111997 |
alexlis [ 08 фев 2021, 12:51 ] | |
Заголовок сообщения: | Gtx1070 0mb в гпу з |
Карта стартует. Показывает загрузку, но после установки дров пропадает изображение и иногда появляется на секунду. Gpu-z показывает 0мб, но частоты все отображает ( на 1060 в схожей ситуации по нулям всё было и матс показал нерабочую банку). Матс проходит тест и говорит "pass". Т.е. как бы память рабочая? Напряжения все в норме. Сопротивления тоже. Прогрев чипа ничего не дал. Хотелось бы узнать у опытных чип в утиль? Или можно что то предпринять? |
pEEp [ 08 фев 2021, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gtx1070 0mb в гпу з |
alexlis писал(а): Или можно что то предпринять? Начните с вБИОС. |
cxav [ 11 фев 2021, 19:48 ] | |
Try to check if there is no ripped resistance/capacitor off the board Попробуйте проверить, нет ли на плате оторванного сопротивления / конденсатора |
alexlis [ 13 фев 2021, 10:40 ] | |
Да уже несколько раз пересматривал, но спасибо за советы ))) В итоге перекатал чип, все заработало |
