Текущее время: 19 ноя 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Palit GTX550Ti (1Gb), опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2021, 13:59
Добрый день уважаемые форумчане. Попал в руки сей девайс Palit GTX550Ti (1Gb). Со слов собственника - изображение выдает, драйвера не устанавливаются. После детального изучение видика, выявлены снесенные элементы в обвязке ШИМ NCP5395T, а именно CDFB и RDFB (обозначение из даташита, стоят между 19 и 20 ногой в параллельном включении). Большая просьба к Вам, подскажите номиналы отсутствующих элементов. Заранее Спасибо.
Изучил дату на этот ШИМ (с переводчиком). Обвязка ног обратной связи, судя по структурке выход "операты" связан со входом. Без этих элементов полноценного запуска всего питальника не произойдет и вся схема будет зажата (полностью открыта) через "Error Amp" (Control, Fault Logic and Monitor Circuits).
1. Каким образом расчетно подобрать эти R и C? Методом тыка с обратной связью играться не стоит!
2. Замерьте пожалуйста сопротивление RDFB непосредственно на плате (в моем случае показывает 10,2 кОм без детали).
3. Насколько еще помню, по экспериментам (звуковые тракты), то CDFB предназначена для исключения самовозбуждения "операты" на рабочих частотах, думаю емкость не так критична, как резистор RDFB.
Поправьте меня.
Вложение:
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX550Ti (1Gb), опознать элементы.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 11:03
Коллеги, замерьте пожалуйста сопротивление RDFB непосредственно на плате (в моем случае показывает 10,2 кОм без детали).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GTX550TI 1GB опознать элемент
SergSV
08 мар 2022, 23:36
SergSV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 650 1gb опознать элементы
Frost1k
05 янв 2018, 23:10
Frost1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 650 1gb, нужно опознать некоторые элементы
Berzlo
18 фев 2022, 14:04
Berzlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX550Ti снесен резистор
OKService
20 авг 2017, 03:51
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX550Ti перегрев
Aleksandr1234
3696
18 сен 2018, 22:14
IslandSky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex_shmel, Baidu [Spider] и гости: 53
