Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 % https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112121 |
yrasoroka [ 10 фев 2021, 20:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 % |
Здравствуйте всем кто читает данную тему. В домашнем компьютере стояла лет 6-7 данная видеокарта (Power Color Radeon HD 6950 PCS++). один прекрасный момент вентиляторы начали работать на 100%, сразу при старте и не меняются даже с помощью "msi afterburner". Пробовал обжать коннекторы на фишке (фишка 2-х коннекторная) без толку. Я не могу понять как регулирует видеокарта работу вентиляторов (тем более по 2 пинам). Я так понимаю что в зависимости от температуры чипа (а где датчик, внутри самого чипа?) с помощью транзистора подается напряжение на кулеры. И куда копать не знаю. Хотелось бы для себя решить эту проблему. Буду рад конструктивным (адекватным) подсказкам или советам. |
Gerain4ik82 [ 04 июл 2021, 11:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 % |
была такая же проблема с кулерами. просто заменил турбину вентилятора с аналогичной карточки |
Gerain4ik82 [ 04 июл 2021, 16:58 ] | |
У вас турбина стоит или парные кулеры ? |
Zvik [ 04 июл 2021, 19:26 ] | |
Регулирует он скорость вращения очень просто, стоит транзистор на плате, который работает в импульсном режиме, импульсы дает сам ГПУ, сейчас этот транзистор спрятан внутри вентиляторов, которые идут 4х проводные, с регулировкой скорости вращения. По теме, посмотрите куда идет плюсовая дорожка у вентилятора, скорее всего транзистор просто пробило и он напрямую гонит на него 12В игнорирую сигналы с ГПУ. И что показывает в автобернере по скорости вращения куллерами? Сам термодатчик находиться в ГПУ. |
igils [ 04 июл 2021, 20:13 ] | |
Для кого эта писанина? На даты постов смотрим? Автор был на форуме последний раз 10 февраля. Закрыл. |
