GTX 1080 nvidia (180-1g413-daaa-a00) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112176 |
Ykv_jrch [ 12 фев 2021, 06:41 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 1080 nvidia (180-1g413-daaa-a00) не включается |
Здравствуйте, сразу отмечу что у меня нет опыта ремонта десктопных видеокарт, обычно я занимаюсь ремонтом ноутбуков, но вот попросили посмотреть. Предыстория такая: Юзер решил почистить видяху и заменить в ней термопады и термопасту, закончилоась тем что он отвёрткой снёс конденсатор в цепи FBVDD (скорее всего по этой линии, делаю вывод опираясь на бордвью аналогичной карты от Асус) после чего пользователь самостоятельно установил его на место оставив "соплю" на землю, собрал включил и не увидел картинки, принёс нам. Соплю я убрал, поставил новый конденсатор но ситуация на этой линии по прежнему не изменилась 0,8 Ом, отсюда следующие вопросы: 1) Точно ли это низкое сопротивление на этой линии? (на gtx960 сопротивление на этой линии порядка 35 ом) 2) Чип от греха подальше я снял КЗ не ушло, могла ли иметь необратимые последствия такая поломка? |
madking [ 12 фев 2021, 07:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 1080 nvidia (180-1g413-daaa-a00) не включается |
Ykv_jrch писал(а): конденсатор в цепи FBVDD (скорее всего по этой линии, делаю вывод опираясь на бордвью аналогичной карты от Асус) описали красиво но: где и что сбили только Вам известно, хотя бы фото прикрепили где делали замеры с сопротивлением 0.8 Ом? я в ноутбуках не разбираюсь, но там наверное есть дроссели, которые за что-то отвечают и на которых можно посмотреть сопротивление ---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ---------- да и хотя бы бренд карты огласили |
Ykv_jrch [ 12 фев 2021, 07:27 ] | |
Вложение: 9cjtR2ZGybU[1].jpg вот здесь был повреждённый элементВложение: m1tvBSYgm5E[1].jpg вот здесь, на этом дросселе, со стороны нагрузки сопротивление 0.8 ОмаСпасибо за отклик, это карта в референсном дизайне, на каком именно заводе произведена не могу сказать |
madking [ 12 фев 2021, 11:40 ] | |
нвидиа референс карта, по брендам все использовали в виде BLOWER а так нет наклеек, то будем считать что просто нвидиа. по поводу дросселя, если там 0.8 Ом то снимите дроссель и смотрите с какой стороны такое сопротивление если со стороны нагрузки то память в кз и надо искать виновника, начинать поиск с памяти около видео выхода |
Ykv_jrch [ 12 фев 2021, 12:22 ] | |
madking писал(а): искать виновника, начинать поиск с памяти около видео выхода Не было опыта, как лучше банки снять? на ИК, феном или феном с нижним подогревом? Если КЗ в банке насколько целесообразна замена? Не могло ли прилететь по голове чипу? Если менять банкb то какой донор лучше всего подойдёт? Есть KFA2 GTX1060 6Gb OC |
madking [ 12 фев 2021, 13:30 ] | |
GDDR5X 1080 1080Ti, есть 1060 с GDDR5X но я не знаю какая память используется. Лучше прозвонить ГПУ если там тоже низкое сопротивление то "сопля" сделала свое дело |
Ykv_jrch [ 15 фев 2021, 05:37 ] | |
Жаль, но чип мёртв тему закрываю. |
