Текущее время: 27 ноя 2026, 06:16
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 48 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 07:58
Всем привет, уважаемые мастера.
Имеется такая карточка, у которой скрипт от galkinvv выявил проблему с памятью в крайнем канале D.
Память Hynix
Я так понимаю, что, если заменить две банки в канале D на микрон D9TCB, то карта не заведётся, а если заменить целиком и прошить биос с techpowerup, в описании которого для памяти указано три значения: autodetect, Samsung и Hynix то должна стартануть. Или ошибаюсь?
 Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 08:05
Может быть еще страпы нужно перекинуть, если они есть.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2021, 08:07
Может быть зря поднял тему, потому что есть биос с поддержкой микрон.
D9TCB маркируется MT51J256M32HF-80A
В описании биоса MT51J256M32HFB.
Полагаю должна подойти.
Кто, что скажет, прав ли я?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Где то тут была тема насчёт страпов на красных, но вроде как сошлись на том, что нет такого, только биос.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 08:02
Начал менять чипы, но вот не будет ли такая работа бесполезной, запуститься ли D9TCB на этой карте.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 16:43
Sergey183 писал(а):
запуститься ли
Да, с корректной прошивкой под микрон запустится
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 18:05
На 570 вместо Самсунга, ставил микрон, прошил Биос,и все норм работает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:04
Поставил память, прошил биос с микрон. Виснет на b2.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:22
нужно всю память микрон ставить
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:25
Всю поставил D9TCB(((
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:38
канал тот же?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:51
Все банки махнул. Была hynix, теперь все 8 стоят D9TCB, когда второй картой ставишь, то в GPU-Z определяются как микрон, но показывает 0 Мб, сенсоры все стоят, а драйвер даже вставать не хочет.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 20:53
скриптом прогони, узнаешь канал неисправный
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 21:45
Прогнал, показывает все каналы.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:25
вот это шейте https://www.techpowerup.com/vgabios/199 ... 192-171123
---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ----------
вы программатором шили или через командную строку?
если программатором передвиньте переключатель bios
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 23:35
Sergey183 писал(а):
RX580 8gb Red devil. Память Hynix
Поторопились вы... Для карт от PowerColor при указании неисправности на каналы B или D в большинстве случаев будут виноваты те банки, что стоят под компаундом. При их снятии зачастую обнаруживаются нелудящиеся "серые" пятаки, и это, вероятнее всего, и является неисправностью. В связи с этим, снятые банки памями не меняются, а перекатываются на свинец и садятся на свои посадочные для проверки исправности и последующих тестов. Из личного опыта могу сказать, что для 400-й серии данных карт и памяти Samsung такие перекатки работают всегда отлично (один только раз была банка-деградант). Для 500-й серии и памяти Hynix перекарта помогает в 1 случае из 2х (~50%): то ли банка отказывается работать (труп) или попросту отвал пятаков происходит, иногда и "выветривание" пятаков.
Поэтому, если хотите менять память и катать 8 банок, то не поленитесь и перекатайте сначала 2 снятые...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 07:31
pEEp писал(а):
Поторопились вы
Что сделано, то сделано)) так есть шанс запустить конкретно этот микрон D9TCB на этой конкретно плате или наблюдаю полную несовместимость.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
neo26rus писал(а):
вот это шейте
Его и зашил и пост b2 и по всем каналам ошибки, и в gpu-z все сенсоры по нулям, память определяется как микрон, но показывает 0 Мб
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 07:43
не села или битая память
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 08:00
Покачивал на шарах, при запайке, шары накатал, потом под микроскопом долго и нудно вертел каждую микруху в руках. Все шары нормальные. Даже если и не сели, то 100% не может быть сбоев. Какие то сели и какой то канал был бы исправен. А так карта ведёт себя так, будто памяти нет вообще (
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 14 секунд: ----------
Память снимал с донора 1070 8gb. Может эта память не совместима с AMD чипами?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 10:31
а с чего стала 1070 донором? если на ней питание памяти было в КЗ то ответ очевиден
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 12:59
Сопротивление было в порядке, донор клиента. С его слов начались проблемы с ГПУ и его добили в нескольких сервиса. Донор попал ко мне с уже снятвм гпу. Не исключаю, что памяти тоже досталось, если помер контроллер памяти, но не 100% же. А тут всю память не видит.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
В мыслях все поснимать и заново накатать. А если 50 на 50 поставить hynix и микрон по 2 канала на каждый комплект. Не заработают?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:10
для этого достаточно одного неисправного/несевшего/неподдерживаемого чипа, U2000
viewtopic.php?f=48&t=101660
+сейчас я бы перед перепайками на вашем месте попрозванивал бы контрольные пятаки на дорожках gpu-память для выяснения целостности соединений (одна отваленная дорожка может показывать битый канал целиком).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 13:24
uncledim писал(а):
U2000
В этой теме картинка у людей есть, а у меня висит на б2 и изо нет. До драйвера дело даже не доходит.
Но если дело в первой банке, то в теории на биосе для самсунг/хиникс/автодетект (в описании биоса так написано) при установленной хиникс и остальных микрон, должно начаться какое то шевеление.
Однако попробовать надо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ----------
Смотрел под микроскопом все места и дорожки. Проблем нет. Всё идеально.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 14:44
есть еще переходные, на которые хоть усмотрись..
---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ----------
эээ... вы на нем, что ли, микрон заводите? автодетект - он между самсунгом и хиниксом, а микрон в гпу-з - без драйверов всегда так показывает, независимо от типа и наличия памяти.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 15:45
Микрон я заводил на микроновской прошивке. С techpowerup, конкретно для этой карты.
Но там в описании биоса указан микрон mt51j256m32hfb, а я ставлю D9TCB, а это уже MT51J256M32HF-80A. Вроде как небольшие различия. Но может в этом и загвоздка.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 17:12
эта память без проблем работает с этой прошивкой
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 19:41
посмотрел по биосам - ID у ..HF и ..HFB разный.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 20:29
И как быть тогда?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:05
если есть сомнения в прошивке шейте эту
https://www.techpowerup.com/vgabios/218883/218883
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 21:53
substem id mismatch - пишет прошивальщик.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 22:06
Sergey183 писал(а):
substem id mismatch
(по крайней мере под линуксом) у прошивальщика есть ключик -fs, если мне память не изменяет
или на программатор
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 8G Red Devil. Помогите определить дохлый чип памяти
Домосед
2990
31 июл 2020, 17:54
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rx580 powercolor red devil проблема с VDDCI
Rg400
11 июл 2023, 18:56
westcoast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 09:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
10849
11 ноя 2020, 01:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. red dragon rx580 8gb нет опроса биос
giorgi
18
5658
16 авг 2022, 12:18
Findernn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: c-ishim, Yandex [BOT] и гости: 153
