RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112280 |
Страница 1 из 2 |
Sergey183 [ 15 фев 2021, 08:58 ] | |
Заголовок сообщения: | RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? |
Всем привет, уважаемые мастера. Имеется такая карточка, у которой скрипт от galkinvv выявил проблему с памятью в крайнем канале D. Память Hynix Я так понимаю, что, если заменить две банки в канале D на микрон D9TCB, то карта не заведётся, а если заменить целиком и прошить биос с techpowerup, в описании которого для памяти указано три значения: autodetect, Samsung и Hynix то должна стартануть. Или ошибаюсь? |
evgpav [ 15 фев 2021, 09:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? |
Может быть еще страпы нужно перекинуть, если они есть. |
Sergey183 [ 15 фев 2021, 09:07 ] | |
Может быть зря поднял тему, потому что есть биос с поддержкой микрон. D9TCB маркируется MT51J256M32HF-80A В описании биоса MT51J256M32HFB. Полагаю должна подойти. Кто, что скажет, прав ли я? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- evgpav писал(а): Может быть еще страпы нужно перекинуть, если они есть. Где то тут была тема насчёт страпов на красных, но вроде как сошлись на том, что нет такого, только биос. |
Sergey183 [ 16 фев 2021, 09:02 ] | |
Начал менять чипы, но вот не будет ли такая работа бесполезной, запуститься ли D9TCB на этой карте. |
BrasilBack [ 16 фев 2021, 17:43 ] | |
Sergey183 писал(а): запуститься ли Да, с корректной прошивкой под микрон запустится |
Serg17 [ 16 фев 2021, 19:05 ] | |
На 570 вместо Самсунга, ставил микрон, прошил Биос,и все норм работает |
Sergey183 [ 16 фев 2021, 21:04 ] | |
Поставил память, прошил биос с микрон. Виснет на b2. |
neo26rus [ 16 фев 2021, 21:22 ] | |
нужно всю память микрон ставить |
Sergey183 [ 16 фев 2021, 21:25 ] | |
Всю поставил D9TCB((( |
neo26rus [ 16 фев 2021, 21:38 ] | |
канал тот же? |
Sergey183 [ 16 фев 2021, 21:51 ] | |
Все банки махнул. Была hynix, теперь все 8 стоят D9TCB, когда второй картой ставишь, то в GPU-Z определяются как микрон, но показывает 0 Мб, сенсоры все стоят, а драйвер даже вставать не хочет. |
neo26rus [ 16 фев 2021, 21:53 ] | |
скриптом прогони, узнаешь канал неисправный |
Sergey183 [ 16 фев 2021, 22:45 ] | |
Прогнал, показывает все каналы. |
neo26rus [ 16 фев 2021, 23:25 ] | |
вот это шейте https://www.techpowerup.com/vgabios/199 ... 192-171123 ---------- Добавлено спустя 25 минут 2 секунды: ---------- вы программатором шили или через командную строку? если программатором передвиньте переключатель bios |
pEEp [ 17 фев 2021, 00:35 ] | |
Sergey183 писал(а): RX580 8gb Red devil. Память Hynix Поторопились вы... Для карт от PowerColor при указании неисправности на каналы B или D в большинстве случаев будут виноваты те банки, что стоят под компаундом. При их снятии зачастую обнаруживаются нелудящиеся "серые" пятаки, и это, вероятнее всего, и является неисправностью. В связи с этим, снятые банки памями не меняются, а перекатываются на свинец и садятся на свои посадочные для проверки исправности и последующих тестов. Из личного опыта могу сказать, что для 400-й серии данных карт и памяти Samsung такие перекатки работают всегда отлично (один только раз была банка-деградант). Для 500-й серии и памяти Hynix перекарта помогает в 1 случае из 2х (~50%): то ли банка отказывается работать (труп) или попросту отвал пятаков происходит, иногда и "выветривание" пятаков. Поэтому, если хотите менять память и катать 8 банок, то не поленитесь и перекатайте сначала 2 снятые... |
Sergey183 [ 17 фев 2021, 08:31 ] | |
pEEp писал(а): Поторопились вы Что сделано, то сделано)) так есть шанс запустить конкретно этот микрон D9TCB на этой конкретно плате или наблюдаю полную несовместимость. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- neo26rus писал(а): вот это шейте Его и зашил и пост b2 и по всем каналам ошибки, и в gpu-z все сенсоры по нулям, память определяется как микрон, но показывает 0 Мб |
neo26rus [ 17 фев 2021, 08:43 ] | |
не села или битая память |
Sergey183 [ 17 фев 2021, 09:00 ] | |
Покачивал на шарах, при запайке, шары накатал, потом под микроскопом долго и нудно вертел каждую микруху в руках. Все шары нормальные. Даже если и не сели, то 100% не может быть сбоев. Какие то сели и какой то канал был бы исправен. А так карта ведёт себя так, будто памяти нет вообще ( ---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 14 секунд: ---------- Память снимал с донора 1070 8gb. Может эта память не совместима с AMD чипами? |
madking [ 17 фев 2021, 11:31 ] | |
Sergey183 писал(а): Память снимал с донора 1070 8gb. Может эта память не совместима с AMD чипами? а с чего стала 1070 донором? если на ней питание памяти было в КЗ то ответ очевиден |
Sergey183 [ 17 фев 2021, 13:59 ] | |
Сопротивление было в порядке, донор клиента. С его слов начались проблемы с ГПУ и его добили в нескольких сервиса. Донор попал ко мне с уже снятвм гпу. Не исключаю, что памяти тоже досталось, если помер контроллер памяти, но не 100% же. А тут всю память не видит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ---------- В мыслях все поснимать и заново накатать. А если 50 на 50 поставить hynix и микрон по 2 канала на каждый комплект. Не заработают? |
uncledim [ 17 фев 2021, 14:10 ] | |
Sergey183 писал(а): карта ведёт себя так, будто памяти нет вообще ( для этого достаточно одного неисправного/несевшего/неподдерживаемого чипа, U2000 viewtopic.php?f=48&t=101660 +сейчас я бы перед перепайками на вашем месте попрозванивал бы контрольные пятаки на дорожках gpu-память для выяснения целостности соединений (одна отваленная дорожка может показывать битый канал целиком). |
Sergey183 [ 17 фев 2021, 14:24 ] | |
uncledim писал(а): U2000 viewtopic.php?f=48&t=101660 В этой теме картинка у людей есть, а у меня висит на б2 и изо нет. До драйвера дело даже не доходит. Но если дело в первой банке, то в теории на биосе для самсунг/хиникс/автодетект (в описании биоса так написано) при установленной хиникс и остальных микрон, должно начаться какое то шевеление. Однако попробовать надо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- uncledim писал(а): попрозванивал бы контрольные пятаки Смотрел под микроскопом все места и дорожки. Проблем нет. Всё идеально. |
uncledim [ 17 фев 2021, 15:44 ] | |
Sergey183 писал(а): Смотрел под микроскопом все места и дорожки есть еще переходные, на которые хоть усмотрись.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): на биосе для самсунг/хиникс/автодетект эээ... вы на нем, что ли, микрон заводите? автодетект - он между самсунгом и хиниксом, а микрон в гпу-з - без драйверов всегда так показывает, независимо от типа и наличия памяти. |
Sergey183 [ 17 фев 2021, 16:45 ] | |
Микрон я заводил на микроновской прошивке. С techpowerup, конкретно для этой карты. Но там в описании биоса указан микрон mt51j256m32hfb, а я ставлю D9TCB, а это уже MT51J256M32HF-80A. Вроде как небольшие различия. Но может в этом и загвоздка. |
neo26rus [ 17 фев 2021, 18:12 ] | |
эта память без проблем работает с этой прошивкой |
uncledim [ 17 фев 2021, 20:41 ] | |
Sergey183 писал(а): Вроде как небольшие различия посмотрел по биосам - ID у ..HF и ..HFB разный. |
Sergey183 [ 17 фев 2021, 21:29 ] | |
uncledim писал(а): посмотрел по биосам - ID у ..HF и ..HFB разный И как быть тогда? |
neo26rus [ 17 фев 2021, 22:05 ] | |
если есть сомнения в прошивке шейте эту https://www.techpowerup.com/vgabios/218883/218883 |
Sergey183 [ 17 фев 2021, 22:53 ] | |
substem id mismatch - пишет прошивальщик. |
uncledim [ 17 фев 2021, 23:06 ] | |
Sergey183 писал(а): substem id mismatch (по крайней мере под линуксом) у прошивальщика есть ключик -fs, если мне память не изменяет или на программатор |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
