GTX750. Чёрный экран. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112290 |
Shaigy [ 15 фев 2021, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX750. Чёрный экран. |
Нужна помощь в ремонте видеокарты. GTX 750 Питание ГПУ 1в. Ключи работают Питание памяти 1.5в 12в и 3.3в есть. up0104 powerOK 1в. Шим RT8811A EN 2.04v pgood 1.09v AX1007 линейный регулятор 5в есть. но нет шевелений на кварце. Одни помехи. Кварц менял. Правильно предположить, что ГПУ вышел зи строя? Сопротивление памяти 370 Ом ГПУ 34 Ом |
Мастер из Вашингтона [ 15 фев 2021, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX750. Чёрный экран. |
скинь фото платы с двух сторон в хорошем качестве |
Shaigy [ 15 фев 2021, 16:34 ] | |
https://disk.yandex.ru/d/o9a9bS6_1QZIHQ |
Shaigy [ 17 фев 2021, 15:41 ] | |
Вобщем выложу ещё замеры относительно кварца. Одна из ног имеет сопротивление 32кОм и на ней 3.3в. 2 нога 0в и 1.67 мОм. Что со снятым кварцем и его обвязкой в виде 2.конденсаторов по каждой линии, что с ними. Разницы нет. Может быть у кого-то лежит такая карта и сможет сделать замеры на кварце. Буду благодарен. |
pEEp [ 18 фев 2021, 01:32 ] | |
Shaigy Складывается впечатление, что у вас замыкание под ГПУ. Можете промыть под ним (начните с Галоши или спирта, окончите 646, если не поможет), а можете измерить сопротивление относительно земли на группе резисторов (3 ряда, на вашем фото с лицевой стороны - выше правого крепежного отверстия). Если на каком-либо выводе (а если быть более точным, на любом выводе нижнего ряда) окажется сопротивление, равное одному из вами измеренных - АДНАЗНАЧНА затекло или залипло под ГПУ. И еще: если будете промывать, то лейте в сторону портов, ВК расположите вертикально, поставив на заглушку. |
Shaigy [ 18 фев 2021, 02:17 ] | |
pEEp Спасибо за совет. Тооько не понял всё таки где эти резисторы. Был бы благодарен, если бы обвели их. Заранее благодарен. |
pEEp [ 18 фев 2021, 02:28 ] | |
Shaigy На вашем втором фото с перевернутым ГПУ - справа от ГПУ над отверстием крепления СО имеются 3 ряда вертикально расположенных резисторов - это они. |
Shaigy [ 18 фев 2021, 20:10 ] | |
pEEp Промерил сопротивления на резисторах. На одном из них 40кОм было. На других больше. Но всё равно промыл. Дистиллированная вода + solins us на 2 часа. Потом в спирте чистои 20 мин. Конечно стала блестеть, как у кота яйца, но сопротивления те же, напряжения те же. Под микроскопом в очередной раз ничего сбитого или подгнившего не нашёл. |
pEEp [ 19 фев 2021, 00:49 ] | |
Shaigy Если вы измерили сопротивления данных резисторов, то еще раз: pEEp писал(а): измерить сопротивление относительно земли на группе резисторов. Если на каком-либо выводе окажется сопротивление, равное одному из вами измеренных...
Shaigy [ 19 фев 2021, 02:34 ] | |
pEEp Не не, не правильно я выразился. Конечно же относительно земли. Похожего сопротивления я не нашёл вообще. На группе этих резисторов. |
com77 [ 19 фев 2021, 02:50 ] | |
Shaigy писал(а): истиллированная вода + solins us на 2 часа. Потом в спирте чистои 20 мин. Конечно стала блестеть, как у кота яйца, но сопротивления те же, напряжения те же. Тогда снимать чип, катать шары и пробовать ставить... Shaigy писал(а): но нет шевелений на кварце. Кварц менял. Правильно предположить, что ГПУ вышел зи строя? Скорее всего да. Shaigy писал(а): Одни помехи. На высоких частотах, имеет смысл на щупе осциллографа переключать на x10... |
Shaigy [ 19 фев 2021, 10:00 ] | |
com77 Мерил конечно х10. Причём тоже сомневался и настроил на другой видюхе, там 27 мГц идеальны. А на этой, то 0, то 40мГц. Ну вобщем шумы какие-то. Ладно, купил рабочую видюху (пока едет) . Произведу замеры, сравню их и на крайняк перекину чип. Тут уж спортивный интерес. |
Shaigy [ 25 фев 2021, 13:30 ] | |
Приехала ВК. На исправной сопротивление по уюкварцу на обеих ногах мОмы. Что с кварцем, что без него напряжение на обеих ногах 1.65в. На не исправной 3.3в. Вывод один, пробита линия питания кварца в самом видеочипе видимо. Других предположений нет. |
