Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112319 |
rumbila [ 16 фев 2021, 10:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге |
Всем привет, имеется на руках Sapphire rx 580 nitro + special edition 8gb. В furmark работает стабильно, температуру держит, в memory stress test с нагрузкой и без нагрузки ошибок не находит, в archiso повреждений не выявлено, но про загрузке игр вылетает. Также при загрузке майнинга на экране появляются артефакты в виде квадратиков по всему экрану, но система при этом не зависает. Объясните пожалуйста новичку означает ли это 100% смерть гпу или есть другие варианты? При этом тест Valley идет без проблем И еще после вылета из игры пишет : в вашей системе обнаружено превышение времени ожидания драйвера.. Драйвера установлены самые новые. Еще заметил что в AIDA при стресс тесте ГПУ во время memory copy артефакты в виде квадратиков и выше указанный отчет об ошибке. |
zettabyte [ 16 фев 2021, 16:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx 580 8gb special вылеты в играх, артефакты в майнинге |
убавьте частоту ядра и поиграйте |
rumbila [ 16 фев 2021, 16:55 ] | |
Убавлял, не помогло. |
pEEp [ 17 фев 2021, 00:43 ] | |
rumbila писал(а): memory stress test с нагрузкой и без нагрузки ошибок не находит Толкайте VMST + майнера и ждите, когда посыпятся. |
rumbila [ 17 фев 2021, 01:12 ] | |
Запустил VMST и при загрузке майнера сразу артефакты и зависание виндовса, через несколько секунд система отвисла, выдала отчет об ошибке, о которой говорилось раньше, стресс тест остановился, артефакти пропали, майнер дальше грузился до следующего зависания. Не пойму, почему карта держит нагрузку в furmark тесте или в бенчмарке Valley, не находит ошибок в memory stres test или archiso, но при загрузке игры сразу вылетает, а в майнере артефачит. Прошивка биоса, снижение частоты ядра, установка старых драйверов не помогает. Пожалуйста поделитесь опытом, буду очень рад. |
pEEp [ 17 фев 2021, 02:36 ] | |
rumbila Пробуйте VMST (continuos) + Furmark хорошенько пожарить. Если не посыпятся, поднимите частоту памяти до 2100 МГц и по второму кругу. |
rumbila [ 17 фев 2021, 12:06 ] | |
VMST+Furmark жарил до окончания стресс теста при 2100 Mhz, ошибок не найдено. |
EYES [ 17 фев 2021, 14:45 ] | |
отрывочные воспоминания ... |
rumbila [ 20 фев 2021, 12:15 ] | |
Одним словом, хорошенько приглядевшись к чипам памяти заметил что восьмая банка немного другого цвета, дунул на нее и все заработало. Поменял банку, пока что все в норме. Еще подскажите кто знает, карта Gigabyte gtx 1070 8 gb, video memory stess test не проходит, пишет : Trying 16bpp RGB:565 mode...OK TEST FAIL (Code: 8876017C) Trying 16bpp RGB:555 mode...OK TEST FAIL (Code: 8876017C) Trying 16bpp BGR:565 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001) Trying 32bpp RGB:888 mode...OK TEST FAIL (Code: 8876017C) Trying 32bpp BGR:888 mode...NOT SUPPORTED (Code: 80004001) NO PASS COMPLETED О чем это говорит ? |
com77 [ 20 фев 2021, 12:22 ] | |
rumbila писал(а): О чем это говорит ? О том что тест не проходит, на тип памяти наверное ругается... |
rumbila [ 20 фев 2021, 12:54 ] | |
То есть не нравится Samsung ? Есть способ решить ? Еще заметил что в играх или в бенчмарке карта зависает при достижении 70 градусов,хотя в фурмарк работает стабильно и при 77 градусах. |
