Текущее время: 19 апр 2024, 19:11
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
JekKor
Заголовок сообщения: GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G низкий фпс Добавлено: 16 фев 2021, 12:55 |
Зарегистрирован: 29 сен 2018, 09:38 Наличности на руках: 59.41
Сообщения: 78 Откуда: Magadan
Добрый день уважаемые форумчане. подскажите пожалуйста по такой проблеме. принесли в ремонт GIGABYTE GeForce GTX 1080 Turbo OC 8G с жалобами на низкий фпс. В фурмарке фпс= 10. В гпу-z не меняется частота памяти при нагрузке - держится всегда ровно 400 мгц. В гпу- z показывает суммарно около 80 вт. Осмотрел карту в микроскоп. Состояние хоршее, но видны следы флюса в области врм, видно проблему искали. Проверил все сопротивления, все соответствует другим таким же картам. При замерах напряжения- на гпу напряжение при нагрузке растет с 0.7 до 0.95в , на памяти стоит ровно 1.35в и не меняется при нагрузке. Все фазы питания по памяти и гпу проверил осциллографом. Все работают, импульсы ровненькие. Прошил на всяк случай биос с течповера , также решил заменить шим питания памяти - эффекта нет. MATS проблем с видеопамятью не выявляет. В планах замена ina и шунтов, хотя в целесообразности этого не уверен, тк при их неисправности обычно видно высокое токопотребление при низкой производительности. Что еще стоит проверить? ---------- Добавлено спустя 4 часа 43 минуты 21 секунду: ---------- Всем спасибо. Причина нашлась. Наверное не допаялась шимка памяти, пересадил ее еще раз и все заработало.
