Текущее время: 21 май 2024, 17:45
 Заголовок сообщения: Msi rx 470 gaming x 4g проблема при увеличении памяти
СообщениеДобавлено: 16 фев 2021, 22:02
Ну так начал ремонт рх 470 была 4 хуниксе работал изображение была запуска скрипт была проблема 4 банке памяти хотелось полностью сделать 8 заказал из китая новые чипы на 8г маркировка micron d9vvr приехал поставил банки памяти прошил биос все сделал как надо но чип греется но изображение Нет! Куда копаться какие советы дадите!
 Заголовок сообщения: Re: Msi rx 470 gaming x 4g проблема при увеличении памяти
СообщениеДобавлено: 17 фев 2021, 03:42
Проверить память
как пользоваться есть в интернете и на форуме.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2727
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Артефакты gigabyte 1060 при увеличении памяти с 3 на 6 Гб
Антон Акиншин
1200
25 окт 2021, 00:03
Антон Акиншин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550jv (N550jv rev. 2.0) Мерцает изображение при увеличении яркости
Gercco
02 окт 2019, 22:01
kkv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 470 Gaming X 8 GB - нет изо
pEEp
17
2882
20 мар 2021, 16:05
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сколотый резистор на MSI RX 470 GAMING X 4G
figvam
09 дек 2020, 13:10
figvam Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Миша2009 и гости: 39
