Текущее время: 26 ноя 2026, 11:26
| Автор |
DiLAN
Заголовок сообщения: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение. [РЕШЕНО]  Добавлено: 17 фев 2021, 01:06 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 20:07 Наличности на руках: 36.04
Сообщения: 18 Откуда: Russia
Всем добра! Карточка с майнинга, определяется, даёт картинку, до винды никаких проблем нет. В окнах ставятся драйвера, и вот тут начинается. Драйвера нормально встают, никаких ошибок, но при переходе в видеорежим 1280х768 может погаснуть экран. Затем, через некоторое время (несколько секунд) включается, и держит разрешение, и ошибок не пишет, но комп начинает жестко лагать. При нажатии на любую кнопку он долго стоит думает, но в итоге команду выполняет. При последующих перезагрузках при переходе на высокое разрешение могут появиться артефакты, может вообще зависнуть, может нормально включиться. Если дать нагрузку какую-то, выключает монитор, потом снова включает. Иногда ловит ошибку 43, потом после перезагрузки ошибка пропадает. В афтербёрнере убавлял частоты на всю и карта начинала работать лучше, но из-за жестких лагов сделать это сложно. Пробовал разные драйвера, результата не дало, пробовал обновить биос (сейчас версия 86.06.59.00.2А). Теперь по диагностике и о себе =) Опыта в ремонте нет, это как хобби (чинил пару старых карт со сбитыми смд, и ещё раз управление кулерами восстановил на р9 280х и всё) Ввиду этого, и того, что карта стартует и даёт картинку, напряжения все не мерил, есть 0.8 и есть 1.5 Матс карта проходит без ошибок как с 20мб так и пробовал ещё 100мб, тоже без ошибок. Прогревать не пробовал пока. С виду память перегретая. Кроме матс, также пробовал VMT, memtest G80 на частоте 2000Мгц, тоже ошибок нет.
MoneyBot
Заголовок сообщения: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение. [РЕШЕНО] |
DiLAN
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 19 фев 2021, 21:10 |
| Я тут случайно |
Продолжение. Пробовал mods с такими аргументами "gputest.js -mfg -test 3 -dramclk 2000 -fan_speed 70 -matsinfo" Вот такой
результат:
CPU Foundry : GenuineIntel Name : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4600 @ 2.40GHz Family : 6 Model : 15 Stepping : 13
Version MODS : 367.38 OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 4.1.2-gentoo KernelDriver : 3.63 HostName : tinylinux Sys-uuid : 20785D83-8DFE-D511-B9E9-001D6081DE63
gpu 0 dev.sub 0.0 --------------------------- PCI Location : 0x00, 0x04, 0x00, 0x00 DID : 0x1c02 Raw ECID : 0x00ffb2c00000002de5821991 ECID : PBUM26-11_x-5_y07 Device Id : GP106 Revision : a1 NV Base : 0xdc000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 NV_PMC_INTR_0 bit 30 high. Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c Successfully cleared GPU's interrupt state. mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_PHYSICAL FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_WRITE
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- ask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | Yes | 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000200 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000800 ( DFP-3 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-0 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40). NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0). NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: LS Signature check failed NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:351
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 0xfa0). NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support. NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring... NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: LS Signature check failed NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:351
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: *** Cannot load state into the device Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017ea Old VESA mode is 00000003 (windowed) NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017ea Beginning GPU shut down Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0xbff64000! NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:364
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- 000001! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042! NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001d priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019! NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: LS Signature check failed NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:351
** ModsDrvBreakPoint ** NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5C991A0: offset=0xbff61000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5CA4110: offset=0xbf84e000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5CA3BC0: offset=0xbf84f000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5CD2FA0: offset=0xbf84d000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5C99F70: offset=0xcf700000 type=1 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5CD2B60: offset=0xbf760000 type=0 NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:390
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Fri Feb 19 19:32:40 2021 [4.653 seconds (00:00:04.653 h:m:s)]
Не инициализируется? Что делаю не так?
DiLAN
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 21 фев 2021, 00:33 |
| Я тут случайно |
Андрей Сенин писал(а): Проверь на какой частоте работают шимки и есть ли шум от них. Ослик нужен. Благодарю за помощь. Итак, обо всём по порядку. Изготовил шнурок для запитки от лабораторника, и райзер подобрал подходящий, теперь могу измерять потребление, и оно равно до окон 1.3А, в окнах 2.8А. Ещё раз напомню, вся система очень сильно тормозит после установки драйверов на видео. Плюс, когда драйвера установлены, иногда можно заметить артефакты в виде зеленых пикселей. Заметил, что мониторинг в gpu-z работает плохо, или вообще не работает. Частота гпу в нем кажет то 1154, то 1554, напряжения гпу нет в списке датчиков, хз, должно ли быть так, даже на gt610 есть. Video engine load постоянно 100%, при этом загрузка гпу и памяти околонулевая. Теперь что касается измерений. Ослик игрушечный, но есть. Мерил частоту с охладом в сборе на входе дросселей по питанию гпу и памяти. По гпу 365кгц, по памяти 292кгц. Шума на выходе с дросселей не видно. Напряжение гпу не дотягивает до 0.8, если, конечно, верить осцилу, мультик (XL830L) кажет ровно 0.8 И не видел ни разу чтобы напряжение поднималось. Да, пока писал сообщение, забыл частоты, вставил карту чтобы заново посмотреть, а ей похужело, не доходя до винды лютые артефакты, вертикальные серые полосы и моргает постоянно то ярче, то тусклее. Теперь ещё интереснее, как я её доломал. UPD Вставил другую карту, загрузил винду, снова поставил 1060 и она снова загружает винду без драйверов нормально хз что это было. В общем ложная тревога.
DiLAN
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 21 фев 2021, 18:01 |
| Я тут случайно |
Я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже сто триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, как эта Земля, мне этот мир абсолютно понятен... В общем, пока, мой уровень ремонта - сделать ещё хуже, чем было. Решил попробовать другой биос. Прошил, перезагрузил, получил кирпич. Решил вернуть родной биос, и, о чудо, карта стала работать гораздо лучше. Итак, версия родного (который сохранил с карты) биоса 86.06.3C.00.42. С ним карта включается и работает в винде с драйверами. Причем ошибку 43 не кажет и артефактов нет. В GPU-Z работает мониторинг, частоты гпу и памяти поднимаются до рабочих, напряжения тоже поднимаются при нагрузке. Но это до появления нагрузки. При запуске стресс теста в фурмарке изображение гаснет, кулера включаются на 100% ну и ребут. При нагрузках поменьше (ларка 2013) артефачит и начинает жутко тормозить систему. При нагрузках ещё слабже (TR anniversary) нормально работает без артефактов. На что обратил внимание: после прошивки биоса не работает protecton, пишет set EEPROM protection function failed. Это нормально? Версия nvflash 5.660.0
DiLAN
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 21 фев 2021, 23:34 |
| Я тут случайно |
Лежит у меня ещё одна точно такая же карта, она не выводит картинку и на ней матс ругается на память А1. Карта лежит ждет, пока не появится возможность заняться заменой. И вот я сравнивая их между собой нашел разницу в частоте работы шима питания памяти. На моей подопытной шимка работает на частоте 290кГц, на этой же 380кГц. Шимка стоит up1537p, частота на ней выбирается номиналом сопротивления на пятой ноге. На обеих платах номинал этого сопротивления соответствует частоте 290кГц, но частоты разные. Мерил напругу на пятой ноге при работе: на обеих 3.1В. Как так выходит? Видел в теме боардвью на мою плату, но не могу скачать, буду очень признателен, если кто-то сможет дать ссылку.
paulina
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 10 мар 2021, 02:11 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 янв 2021, 10:57 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 5 Откуда: here
ТС, есть ли успехи с картой?
У меня подобная карта MSI 1060 3GT OC - также видится в винде без ошибок, но картинку не показывает вообще. При установке ее первой в биосе, бесконечно долго висит на коде B2 и монитор не зажигает. mods выпадает в самом начале с ошибкой 229 not initialized , сам mats по всем 6 банкам памяти выдает огромные ошибки даже при тесте кеша с аргументами "-e 1".
Что удивительно - при инициализации карты с флешкой биоса обмена почти нет, т.е. он ну крайне короткий и скудный в самом начале загрузки компа. Физически микросхема биоса на карте одна.
При этом windows, mods, nvflash прекрасно видят карту. nvflash и читает и сверяет и пишет новый биос. И в случае чтения и записи обмен данными с биосом на осциллографе виден четко и внятно. При стартапе же обмена данными ни на 2,5,6 ноге не видно практически вообще.
madking
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 10 мар 2021, 02:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 00:24 Наличности на руках: 3,829.01
Сообщения: 4193 Откуда: Budapest
paulina писал(а): У меня подобная карта MSI 1060 3GT OC Откройте свою тему, сделайте фото карты распишите сопротивление на всех дросселях, так же напряжение. По вашему описанию ГПУ труп
DiLAN
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 10 мар 2021, 23:36 |
| Я тут случайно |
paulina писал(а): ТС, есть ли успехи с картой? Пока оставил карту в покое. Есть подозрение на ina3221, или шунты, но, и гпу, конечно под подозрением. Хочу раздобыть донора и поэксперементировать.
paulina
Заголовок сообщения: Re: MSI Armor gtx 1063 Странное поведение.  Добавлено: 11 мар 2021, 08:17 |
| Я тут случайно |
ТС, если нужны какие-то замеры, дайте знать. Моя карта очень похожа на вашу. madking писал(а): Откройте свою тему, сделайте фото карты распишите сопротивление на всех дросселях, так же напряжение. готово, http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113258
