Текущее время: 18 июн 2024, 18:03
profmedteh
Заголовок сообщения: Asus GTX 1060 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2021, 17:18 |
![Я тут случайно Я тут случайно](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey1.gif) |
Зарегистрирован: 27 янв 2021, 20:11 Наличности на руках: 19.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Moscow
Добрый день. Видеокарта Asus Dual-GTX1060-03G, есть напряжения 12В, 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В, питания gpu NVDD 0,84В и 1В - PEXVDD. Все предохранители и полевики целые, сопротивление gpu примерно 0,1 Ом, сопротивления по питанию памяти 86,6 Ом. В системе не отображается. Подскажите, на что не обратил внимание.
![](images/spacer.gif) |
HeXakep
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1060 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2021, 22:35 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32541_1410660336.png) |
Зарегистрирован: 09 сен 2014, 15:24 Наличности на руках: 0.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 483 Откуда: Irkutsk region
profmedteh писал(а): Добрый день. Видеокарта Asus Dual-GTX1060-03G, есть напряжения 12В, 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В, питания gpu NVDD 0,84В и 1В - PEXVDD. Все предохранители и полевики целые, сопротивление gpu примерно 0,1 Ом, сопротивления по питанию памяти 86,6 Ом. В системе не отображается. Подскажите, на что не обратил внимание. Можете чекнуть сопротивления по 1В и 1.8В, а так же по даталиниям pci-e, затем протестить карту в матсе)
_________________ Подпись стёрли
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1060 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2021, 08:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=67734_1492701733.jpg) |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
HeXakep писал(а): затем протестить карту в матсе) Если карта не определяется то и матц ничего не скажет.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
profmedteh
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1060 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 фев 2021, 10:03 |
xxkachellxx писал(а): I have the same issue and no move on bios chip on 2 and 5 legs. Ситуация схожая, проверил биос (PM25LV010) в отличии от него у меня (W25Q40EW) не присутствует напряжение на 2 ноге (Data Output), по 5 ноге обмена не вижу. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 31 секунду: ---------- HeXakep писал(а): Можете чекнуть сопротивления по 1В и 1.8В, а так же по даталиниям pci-e, затем протестить карту в матсе) По 1,8 порядка 12 КОм по 1 вольтовой 45 Ом. По питанию памяти 86,6 Ом, Матсом не пробовал ( согласен с Андреем Сениным "Если карта не определяется то и матц ничего не скажет.") Указанные сопротивления по линиям в норме?
profmedteh
Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1060 не определяется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2021, 22:42 |
JekKor писал(а): Генерация на кварце? Присутствует около 27 MHz
