Asus GTX 1060 не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112482 |
profmedteh [ 19 фев 2021, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus GTX 1060 не определяется |
Добрый день. Видеокарта Asus Dual-GTX1060-03G, есть напряжения 12В, 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В, питания gpu NVDD 0,84В и 1В - PEXVDD. Все предохранители и полевики целые, сопротивление gpu примерно 0,1 Ом, сопротивления по питанию памяти 86,6 Ом. В системе не отображается. Подскажите, на что не обратил внимание. |
xxkachellxx [ 19 фев 2021, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus GTX 1060 не определяется |
I have the same issue and no move on bios chip on 2 and 5 legs. What it could be? I don't think that gpu itself cause I even changed gpu. |
HeXakep [ 19 фев 2021, 22:35 ] | |
profmedteh писал(а): Добрый день. Видеокарта Asus Dual-GTX1060-03G, есть напряжения 12В, 5В, 3,3В, 1,8В, 1,5В, питания gpu NVDD 0,84В и 1В - PEXVDD. Все предохранители и полевики целые, сопротивление gpu примерно 0,1 Ом, сопротивления по питанию памяти 86,6 Ом. В системе не отображается. Подскажите, на что не обратил внимание. Можете чекнуть сопротивления по 1В и 1.8В, а так же по даталиниям pci-e, затем протестить карту в матсе) |
Андрей Сенин [ 20 фев 2021, 08:12 ] | |
HeXakep писал(а): затем протестить карту в матсе) Если карта не определяется то и матц ничего не скажет. |
profmedteh [ 20 фев 2021, 10:03 ] | |
xxkachellxx писал(а): I have the same issue and no move on bios chip on 2 and 5 legs. Ситуация схожая, проверил биос (PM25LV010) в отличии от него у меня (W25Q40EW) не присутствует напряжение на 2 ноге (Data Output), по 5 ноге обмена не вижу. ---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 31 секунду: ---------- HeXakep писал(а): Можете чекнуть сопротивления по 1В и 1.8В, а так же по даталиниям pci-e, затем протестить карту в матсе) По 1,8 порядка 12 КОм по 1 вольтовой 45 Ом. По питанию памяти 86,6 Ом, Матсом не пробовал ( согласен с Андреем Сениным "Если карта не определяется то и матц ничего не скажет.") Указанные сопротивления по линиям в норме? |
JekKor [ 21 фев 2021, 17:31 ] | |
Генерация на кварце? |
profmedteh [ 21 фев 2021, 22:42 ] | |
JekKor писал(а): Генерация на кварце? Присутствует около 27 MHz |
