Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580... https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112539 |
k0t1k [ 21 фев 2021, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580... |
Доброго. есть карты, рабочие, к примеру RX470 XFX - 250 Ом и Гигабайт RX470 -12 Ом сопротивление памяти. обе рабочие без дефектов, почему такая разница? И ещё вопросик по памяти.. я так понимаю сопротивление особой роли не играет и нет возможности определить исправность банок если оно в пределах разумного и нет явного КЗ по питанию? |
zuganoff [ 21 фев 2021, 19:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Сопротивление памяти RX470, 480, 570,580... |
какая память там и там? и викона есть хороие шпоры по сопротивлениям) Если есть какие-то подозрения - прогони тестом, есть здесь на форуме |
morozych [ 21 фев 2021, 22:54 ] | |
Ещё имейте в виду, что сопротивление сильно зависит от температуры. Если померить пока карта остывает - то на ста градусах все будет буквально в кз! Ну а при комнатной, хорошо заметно падение когда просто пальцем любую банку греешь. К стати к гпу тоже относиться. |
sakaban [ 21 май 2021, 09:06 ] | |
На фото правильно скинули |
