Текущее время: 22 ноя 2024, 11:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: sapphire rx470 8gb mining
СообщениеДобавлено: 27 фев 2020, 22:23
Доброго времени суток. Имеется карточка sapphire rx470 8gb mining.
Симптомы: С этой карточкой материнка стопорится на пост коде А2.
Все напряжения в норме, по сопротивлениям то же всё ок, визуальный осмотр ничег не выявил кроме потемневшей платы и поплавившихся пластиковых шайб под болтами(скорее всего грели до меня).
Генерация на кварце имеется, опрос биоса идёт. Линии pci-e на прозвонке все одинаковоы.
ПРедположительно может быть мёртвый биос, но тут я что то подзапутался. Микросхемы биос аж 4шт, два переключателя в конце карты... Как это работает для меня пока загадка. Какие микросхемы и чем шить так же непонятно.
Например прошить все 4 одним биосом или пока одну, но опять же чем. На сайте с вга биосами нашёл два биоса от таких сапфиров, но один под память самсун и микрон, второй от нитро+ и он под память самсунг, а на моей карте hynix....
Подскажите пожалуйста по биосу или может ещё есть какие варианты диагностики.
 Заголовок сообщения: Re: sapphire rx470 8gb mining
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 03:01
Переключатели обычно переключают то на какую из микросхем VBIOS придёт сигнал ChipSelect (1й pin). Соответственно считывается только та, на которой при старте есть активность по ChipSelect, остальные никак не читаются.
А вообще по симптомам - это вполне может быть как дохлый gpu, так и дохлая память.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 10:10
Как работают переключатели я вроде разобрался, на примере старой карты. Но вот загадка что должно быть на первой ноге биоса, судя по даташиту там должно упасть напряжение, но у меня на всех 4 микрухах 3.3в. О какой активности идёт речь, там что то можно глянуть на первой ноге?
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 50 секунд: ----------
Так, про активность понял и увидел осциллографом, так же на той микросхеме где есть активность на 1 ноге, там же и падает напряжение до 2.6в, просто я мерил на включеной карте, а надо было при включении, потом напруга вырастает до 3.3.
Прошил биосом тем что был, не помогло.
Решил снять половину памяти в надежде увидеть под ней окислы, но нет, под 4 банками всё чисто.
Вырисовывается новый вопрос: карточки nvidia определяются с дохлой памятью(может не быть изо, либо артефакты. С AMD так не работает???
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 12:48
прошивальщик её должен увидеть...
atiflash или amdvbflash ищите, желательно под *nix, чтоб из командной строки можно было работать...
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 14:46
С картой комп не стартует.
---------- Добавлено спустя 49 секунд: ----------
Зависает на пост коде A2. Я писал в шапке
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 14:58
Не могли бы объяснить, ваши действия по поводу снятия памяти при не инициализации карты?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:14
До этого момента у меня попадались rx только с проблемами по питанию.
Поэтому и спросил совета, выше в теме предположили что это либо GPU, либо память.
Как ведут себя rx с нерабочей памятью я без понятия, но где то читал про вытекшие термопрокладки у сапфиров и коротившие память, вот и решил проверить на всякий.
Другие мысли пока закончились(. Обычно когда карта не определяется, то и у биоса с гпу общения нет, а тут всё имеется, а карта труп...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 15:42
тогда вашими словами разберем
FaZa-0 писал(а):
опрос биоса идёт
как могли определить, что опрос биоса идет, если только позже узнали о том, что на одной флешке идет просадка до 2.6В
Видимо мелочь, но она может повлиять на все по дальнейшей диагностики.
И потом зачем снимать половину памяти? тоже не понятно какие 4-е банки сняли?
Если потекли термопрокладки, то надо под памятью спиртом промывать.
Так что, раз уже определили какая флешка с просадкой, то смотрите на ней (при включении ПК) на 2 и 5 ноге флешки шевеления.
В сети
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 16:09
Именно по 2 и 5 ногам определил что биос читается, до того как вник про первую ногу.
Снимал ту которая сбоку и снизу от чипа, куда вероятней всего затекание.
К слову память уже вернул на место.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
И именно ту флешку на которой есть активность на 1 ноге, я и прошил другим биосом, для пробы.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 17:46
Если вставить второй картой - то система дальше пойдёт грузиться и будет PCIe устройство, также будет работать прошивальщик. Правда устройство будет "совсем неинициализированное".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 18:26
Честно говоря не думал что карта не проходящая post, может как то определяться в системе..
Что же дальше с такой делать?
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
Кстати, после нескольких перезагрузок карта да же определилась как 470, но код 43.. Я так понимаю надо пробовать менять память, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:03
В точности наоборот) Если карта вообще не определяется в системе - то она не взаимодействует по шине PCIe - а значит при POST компьютр её вообще не заметит будет считать что её нет и POST завершится успешно без неё.
Так что если зависла - обычно определится второй.
Исключение - карты на которых что-то погорело и которые при вставке притягивают к земле какие-то общие для PCIe сущности - с такими вообще материнка никак не стартанёт.
Если читать/шить VBIOS через AmdFlash даёт - значит с шиной PCIe у неё проблем нет.
Но на всякий случай перепроверьте все сопротивления - *все* дроссели кроме основного питания GPU должны быть не менее 10Ом.
Можно пробовать вычислить проблемный модуль памяти. Есть некоторые наработки на эту тему, но работает это всё как-то очень сильно через раз и работает только под linux и не является совсем готовым решением - разбираться долго.
Собственно почитать на эту тему можно тут:
viewtopic.php?p=714604#p714604
Сообщение на которое ссылка - это НЕудачная попытка использования скрипта для теста памяти. В нём есть ссылка на скрипт, а ниже мои комментарии почему скрипт мог не отработать.
Если очень в общих чертах -
  • читаете по ссылке описание методы и её проблем и думаете а стоит ли вообще свзяываться - может быть проще перекатать всю память на новую.
  • загружаете linux пока карта вторая
  • он пытается поставить на неё драйвер amdgpu, фейлится т.к. карта нерабочая
  • если вам везёт он при этом не зависает, но успевет частично инициализировать память карты
  • В соотвестствии с инструкцией по ссылке запускаете скрипт на тест 32МБ, смотрите на адрес первой ошибки и на долю ошибок.
  • Интерпретируете долю ошибочных адресов. Если при тесте 32МБ памяти ошибка каждая 4я или каждая 8я - тест удался - есть шанс что дело не в GPU, а в памяти. Если больше чем каждая 4я - тест не удался, ничего сказать нельзя
  • Интерпретируете первый проблемный адрес для RX470/480/570/580 на *пару* модулей под замену по следующей схеме
    First problem at: 0x0-0x1f0 - U2200+U2300
    First problem at: 0x200-0x3f0 - U2000+U2100
    First problem at: 0x400-0x5f0 - U2400+U2500
    First problem at: 0x600-0x7f0 - U2600+U2700
    Значение First problem 0x800 и более говорит о необычной проблеме.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 19:33
Для меня проще и быстрее перекинуть 8 банок, 20минут работы.
Вопрос только в совместимости и в целостности памяти на доноре.
Донор rx570 8gb, сопротивление по памяти странное 230 ом.
На 470 стоит память H5GC8H24MJR r0
На 570 стоит память H5GQ8H24MJR r4
Судя по маркировкам отличается только частотой у 470 3.5, у 570 4.0
Как я понимаю такая замена вполне должна пройти, я ведь ставлю более быструю, но смущает сопротивление.
Есть мысль что в 570 мёртвый чип и попросту нет сопротивления от чипа по линии памяти.
Ну и ещё имеются 1070 с чипами микрон, но это как я понимаю может совсем не прокатить, неуверен насчёт обвязки.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 20:12
Есть рабочая 470, кажется HIS, у которой 600 Ом по памяти. Там не Hynix, но прецедент что большое сопротивление может работать
От разницы в частоте в большую сторону проблем быть не должно.
Замена Hynix->Micron кажется гораздо более проблемной - придётся VBIOS искать подходящий.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 21:58
Поменял всю память, без изменений.
На родном биосе она даже в cpu-z видит все параметры верно, но всё тот же код 43 и если её оставить одну, то биос не проходит пост.
Похоже gpu приплыл...
Пока паял память заметил что из под gpu потёк тёмно коричневый флюс, похоже грели и нехило...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2020, 23:37
а что с донорами?
можно перекинуть ГПУ на донор
В сети
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:19
Донор 570,не уверен что они совместимы.
Есть много GPU от 470 4gb, но маркировка другая, как я понимаю не подходит с 4gb на 8gb. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 00:26
поставьте гпу на 570 панель
470 4 или 8 гб для гпу это без разницы, там биос и память отличия
---------- Добавлено спустя 7 минут 50 секунд: ----------
Это так, для информации, когда вышли 480 4гб то на коробке была наклейка 4гб а под наклейкой на самой коробке 8гб. Так после этого в гпу-з надо было смотреть производителя и если был самсунг по памяти, просто кидали 8гб биос и карта определяла 8гб. В то время кому не лень, писали об этом.
Так же по ГПУ, 4хх серия та же 5хх серия просто с повышенными частотами
В сети
СообщениеДобавлено: 29 фев 2020, 13:59
Спасибо, ценная информация.
Донор 570 без охлада и теперь без памяти.
Думаю попробую перекинуть на эту гпу от 470 4гб, но надо ждать трафареты с китая.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2020, 22:28
Как успехи. Трафареты дошли. Как прошла перестановка GPU? Есть какие заключения?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2020, 22:25
Да, мне тоже интересно узнать.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 10:41
Судя по всему все прошло удачно, поделились бы информацией.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 mining нет изображения
kompas-rus
2465
02 ноя 2020, 18:49
kompas-rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 mining edition quad - выжигает дрмос на первой фазе
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
seanhonnor
79
10510
16 мар 2022, 14:56
seanhonnor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX470 8G Mining Quad UFI код ошибки 43
IgoRU72
1530
23 мар 2022, 11:06
IgoRU72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт и переделка Sapphire Radeon RX 470 8Gb Mining Edition под игровую видеокарту
maxiss1987
07 июн 2018, 10:04
maxiss1987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX470 8Gb замена IR3553
Grizli_saratov
2557
02 фев 2021, 07:09
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Rizistor2K и гости: 90
