Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 12:35
День добрый,
Пытаюсь собственными (непрофессиональными) руками отремонтировать сабжевую карточку.
Опишу последовательность своих действий, и странности, с которыми столкнулся.
1. Проверил на КЗ по всем линиям питания (12, 12доп, 3.3, 5, 1.8, 1, GPU/GDDR). Замерял по возможности на дросселях. КЗ нигде нет.
2. Запустил карту в райзере. Поступают все 12, 3.3 и 5в. 1.8в уже на дросселе нет, соответственно не поднимались и оставшиеся.
3. Проверил вводы на преобразователе (терминологию могу путать) 1.8в с маркировкой AMCG (вроде как это NB671). 12в подходят, ENable 5в подходит. Ну, думаю, простой будет ремонт - всего навсего преобразователь сдох. Выпаиваю его.
4. После снятия чипа я на всякий ещё раз всё прозвонил и обнаружил, что сопротивление на дросселе 1.8 было ~160ом, что, насколько я понимаю, маловато - в видосах у народа там около 900. Сколько было ДО снятия чипа я не помню, но точно не было КЗ.
5. Запустил карту в райзере, и тут начался полтергейст. На дросселе 1.8 появились какие-то 2.2 вольта, более того, запустились все последующие цепи питания с нормальными напряжениями. Карта изображение правда не дала, но чип стал греться, и мне не хотелось его долго держать на этих непонятных 2.2в вместо 1.8. Успел померить что на PGOOD контакте на площадке спаянного преобразователя тоже были 3.3в.
Внимание вопрос - откуда на этой линии вообще могло появиться напряжение со спаянным преобразователем? Площадка была очищена, ничего на ней не могло коротить.
Мысли вслух/вопросы:
1. NB671 спаивался туго, я мог перегреть феном какие-то соседние кондёры/разисторы. Но вроде мультиметром прошёлся, ничего подозрительного не нашёл...
2. Могут ли 2.2в прибегать из каких-то пробитых логических элементов? Например, если на каком-нибудь "и" встречаются 1.8 и эти 2.2, и элемент закорочен? Но если так, почему пока NB671 был на месте на дросселе был 0?
3. PGOOD тажке вводит в ступор - кто его туда кидает, когда чип спаян?
Буду признателен за любые советы/подсказки.
PS. К сожалению, ЛБП пока не имею, играюсь только в райзере.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1070TI Turbo - странности 1.8в
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:25
какое сопротивление?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 14:59
На обесточенной карте 180ом.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:34
так сами писали
вот вам и ответ, ГПУ брелок
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 17:59
Может и так, но 1.8 ведь не только на ГПУ идёт. И откуда может прибегать 2.2в, в ГПУ ведь такого напряжения нет.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021, 23:34
pgood-ы обычно open-drain (для объединения в кучу), где-нибудь да подтянут.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 01:25
для убеждения, снимите ГПУ и смотрите какое напряжение будет на 1.8В линии
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 13:26
Сделал проще - приподнял все дроссели основного питания GPU/GDDR, в итоге на чип никакое питание не идёт и он не греется.
Но 2.2в на линии 1.8 остались! Соответственно, идут они откуда-то ещё. Так что, похоже, гпу рано списывать со счетов.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:39
если поднимается nv3v3 - предположу, что натекает с него через подтяжки различных gpio
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 19:39
Это похоже на правду, т.к. со снятым преобразователем 5в эти незванные 2.2 так и не ушли. Так что по сути 3.3в последний подозреваемый.
Но что 3.3 что 1.8 бродят по всей плате, очень тяжело отследить, где они пересекаются.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:04
NV3V3 и входные 3V3 - на картах nvidia это разные линии питания с одним напряжением.
NV3V3 "формируется" из 3V3 при открытии одного транзистора (Q523 на asus 1080, на других может отличаться). Соответственно если найти этот транзситор на вашей карте и снять - то NV3V3 можно тоже "погасить".
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 16:19
судя по схеме, он открывается при наличии powergood 1.8, так что возможно хватит просто заземлить эту контактную площадку
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:41
На моей 1070TI есть маркировка под этот транзистор, но самого транзистора нет, так же как и Q517 и Q520 рядом. Видимо схема как-то упрощена по сравнению с 1080.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 22:58
тогда должен быть q522 (в схеме есть две альтернативные реализации включения nv3v3)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2021, 00:06
Снял q522, но 2.2в так и остались. Реально не догоняю, откуда они берутся...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 22:47
Поковырял карту ещё немного, но яснее не стало.
Поотключал NV12V и NV3V3 (снял Q515) - всё те же лишние вольты на 1.8.
Поснимал разные резисторы которые прозавнивались напрямую с линии 1.8 - тоже не помогло.
Пробовал запитать отдельно от лбп только 12в или только 3.3в - тогда лишние вольты пропадают.
Попробовал запитать 3.3в от лбп и 12в от найденного простого бытового блока питания (предварительно проверив, что он выдаёт честные 12в) - поднялись 12в, 5в и 3.3в БЕЗ фигни на 1.8. Конечно, уверенности что бытовой БП даёт 12в без диких помех нет. Но если воткнуть карту в райзер, где приходят те же напряжения - глюки на 1.8 возвращаются. Интересно, почему так?
Можно, конечно, снять гпу, но я не совсем понимаю, что это даст - даже если чип мёртвый всё равно выглядит, что первоначальная проблема где-то ещё.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет питания памяти в ASUS TURBO GTX1070ti-8GB
Adamantix
05 мар 2021, 16:18
Adamantix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Turbo GTX1070Ti конфигурация страпов
ISer
11
1991
30 сен 2022, 15:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GTX1070TI 8G оторван элемент, помогите опознать
Marselloff
2372
14 июн 2024, 13:23
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GEFORCE GTX1070ti - сбиты с платы два смд элемента (опознание)
Вадимчик
25 ноя 2019, 19:44
Вадимчик Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi gtx1070ti gaming x 8g не видит память
fffas
09 апр 2020, 15:21
fffas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tyghvm и гости: 77
