R9 380 4gb тест памяти. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112767 |
ArhangelSM [ 27 фев 2021, 11:42 ] | |
Заголовок сообщения: | R9 380 4gb тест памяти. |
Были артефакты, заменил 2 памяти, карта не стала проходит тест запуска, спикер получит, биосы не погружается. Вернул память обратно, тоже самое. Провел тест снова. Выдаёт чип 8. Я меня 8ю память против часовой стрелки, слева первую в верхнем ряду, даже 1 и 2ю разом. Но толку это не дало. Правильно ли я определил память? |
uncledim [ 27 фев 2021, 14:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: R9 380 4gb тест памяти. |
ArhangelSM писал(а): Выдаёт чип 8 выдает он не "чип 8", а "8 чипов". вероятно у теста просто нет доступа к памяти (или не с того адреса тестируете). |
acidwise [ 28 фев 2021, 02:38 ] | |
Судя по фото, возможно, у Вас две графические карты. Вы точно ту проверяете? R380 на оффсете a0000000. Какой драйвер используется? У Вас написано Код: Выделить всё Kernel modules: amdgpu Код: Выделить всё Kernel driver in use: radeon |
