Asus Strix rx580 не видится в интелловой плате https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=112880 |
crocodile70 [ 01 мар 2021, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus Strix rx580 не видится в интелловой плате |
Всем доброго времени суток Карточка Asus Strix rx580 8 Gb - клиент не правильно вставил райзер В амд материнке - плата стартует - изо выдает В интелловой H170 pro gaming Asus - карточка не инициализируется - нигде не видна первый сигнал PCI-e - не звонится вообще B14 . B15 - заниженное сопротивление. Перерезал дороги на B14 B15 и B19 B20 B14 соединил с В19 - к чипу ; B15 соединил с В20 - к чипу. Пробовал и в Х1 и в Х16 и в Х8 Те как я понимаю от первой дифф пары с материнской платы подал во вторую дифф пару на чип История та же - в амд материнке плата стартует норм В интелловой - не видится материнкой . Можно как то подружить данную видеокарту с интелловой материнкой (при пробитой в карточке первой линии PCI-e) |
shpala [ 01 мар 2021, 18:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus Strix rx580 не видится в интелловой плате |
Если я правильно понимаю, то вы диф. пару только с одной стороны перекинули на соседнюю. Нужно с обеих сторон |
crocodile70 [ 01 мар 2021, 19:31 ] | |
перекинул и с обратной стороны - т е первая дип пара от материнки пошла на вторую диппару и в чип - вторую диппару от материнки отрезал на интеле кина нет |
uncledim [ 02 мар 2021, 10:12 ] | |
crocodile70 писал(а): кина нет где-то здесь проскакивала инфа, что фокус с перекидыванием пар работает только при обрыве, но не при кз (а пониженное сопротивление к кз всё-же ближе, чем к обрыву) чем перекидывать (линия-то высокоскоростная) и куда (на вторую или на 16ю пару) - тоже однозначного ответа нет |
