Проблемы с RTX 2060 SUPER https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113045 |
simplermx [ 05 мар 2021, 03:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Проблемы с RTX 2060 SUPER |
Добрый вечер,моя карта GIGABYTE RTX 2060 SUPER OC 8G REV 2.0 очень странно себя ведет.Значит порой спокойно играю весь день без вылетов и прочее,но после рандомной перезагрузки игры начинают вылетать и Фурмак вообще вылетает сразу,все перепробовал через пару сек вылет из Фуры,макс сек 10 там держится.Вылеты без ошибок на экран.Я из событий нашел кое что.И провел тест на память карты там кучу ошибок в чтении,я очень боюсь что проблема в графическом чипе карты.Вы как профессионалы можете сделать какие то выводы по этим тестам?Там код 43 присутствует.1 тест и 2 тест по очередности. |
YunicheK [ 05 мар 2021, 03:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с RTX 2060 SUPER |
По моему контроллеру памяти плохо или есть проблемы с питанием. |
anton127 [ 05 мар 2021, 09:55 ] | |
Что в отчёте до 400 МБ? С маленькими отчётами что? 10-40 МБ? |
simplermx [ 05 мар 2021, 14:24 ] | |
anton127 писал(а): Что в отчёте до 400 МБ? С маленькими отчётами что? 10-40 МБ? там все чисто без ошибок |
simplermx [ 05 мар 2021, 22:18 ] | |
Никто ничего подсказать не может?Мне сказали что МАТС не работает стабильно с Суперами,возможен ли вариант смены всех чипов памяти? ---------- Добавлено спустя 3 часа 17 минут 26 секунд: ---------- ребяятт хелпаните |
madking [ 06 мар 2021, 02:58 ] | |
Скачайте последний ГПУ-З, настройте чтоб лог файл записывал в папку, далее играйте при проблемах смотрите на температуру ГПУ и память в лог файле. Так же когда проблемы с картой вылазят, сразу прогоните матс 10мб или 20мб. Возможно при нагреве или ГПУ или память отваливается |
simplermx [ 06 мар 2021, 14:50 ] | |
madking писал(а): Скачайте последний ГПУ-З, настройте чтоб лог файл записывал в папку, далее играйте при проблемах смотрите на температуру ГПУ и память в лог файле. Так же когда проблемы с картой вылазят, сразу прогоните матс 10мб или 20мб. Возможно при нагреве или ГПУ или память отваливается Я конечно не знаю принцип работы чипов памяти,но я предпологаю что проблема в одной из них,дело в том что я могу порой играть на высоких настройках графики часами без вылетов,температура карты не выше 68с.Но если пк перезагрузился с отвалом видеодрайвера то все.Если при нагреве отваливается ГПУ,разве он не должен каждый раз при нагреве так себя вести?Я написал ребятам из CORE Ютуб канал,тоже сказали там скорее всего отвал чипа памяти. |
