Текущее время: 29 ноя 2026, 16:23
 Заголовок сообщения: China GTX 750Ti Артефакты в 2D
СообщениеДобавлено: 05 мар 2021, 16:37
Здравия, товарищи.
На руках китайская GTX 750Ti, настоящая, не подделка. Была куплена человеком с Али, пришла сразу с артефактами в Досе, соответственно после установки драйвера либо черный экран, либо bsod.
Прогнал матс - ошибки на одном чипе. Ну, китайцы, бывает косячат с пайкой. Перекатал - ошибки ушли, но артефакты в винде в виде горизонтальных динамических полос остались при установленном драйвере. Хотя перезагрузок нет. Понизил частоту памяти, зашил в биос - артефакты в целом ушли. В нагрузке полностью стабильна, никаких проблем и артефактов. Но, когда нагрузки нет и частоты сбрасываются на минимальные, то появляются всякие точки цветные. В браузере окно может заливать черным цветом и потом восстанавливаться. Стоит дать фоном небольшую нагрузку, типа теста в GPU-Z для того, чтобы частоты были максимальные как в 3D, то все работает отлично. Хочу попробовать сделать частоты постоянными для 3д и 2д. Но никак не разберусь с kepler/maxwell bios tweeker. Подробной инструкции нигде не нашел. Как сделать один частотный профиль? Или хотя бы повысить минимальные значения в 2д режиме.
 Заголовок сообщения: Re: China GTX 750Ti Артефакты в 2D
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 20:44
может кто-то подсказать назначение колонок в этом редакторе? Сам ни черта не могу понять какие значения за что отвечают во вкладке Boost states и Clock states. В каком окне выставить частоту памяти в частности, чтобы она была постоянной?
 Заголовок сообщения: Re: China GTX 750Ti Артефакты в 2D  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 21:49
Пробовал оставлять только одну запись 3d base entire или boost entire - все равно частоты работают как прежде. Только в gpu-z еще информация некорректная становится.
Кто-то может подсказать, как сделать частоты максимально постоянными, чтобы не изменялись в зависимости от нагрузки?
ps: методом тыка разобрался сам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus gtx 750ti 2gb (c2010g)
BlackFoxInBox
11 янв 2019, 11:03
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. evga GTX 750Ti - help with mats analysis
TheMArcos
2532
11 май 2020, 06:20
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 750ti не включается
Legendary_Dovakin
11 мар 2021, 20:43
Legendary_Dovakin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte gtx 750ti подскажите номинал
zettabyte
20 июл 2021, 12:16
zettabyte Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 750Ti 2Gb (плата V310), не проходит инициализацию
SkyServiceRM
06 ноя 2021, 01:04
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
