Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113106 |
darker123 [ 06 мар 2021, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU |
Вопрос новичка: Есть Sapphire RX 470 Nitro 1. все предохранители целые 2. по 12 вольт с разъема замыкание нет 3. по линии PCI-E замыкание нет, 12вольт присутствует. 4. 0.9 вольт питания контроллера памяти присутствует. 5 нa STP1117SA присутствует 12в, 5в, 3.3в 6. 1.5 вольта питания памяти отсутствует 7. 0.9 вольт питания GPU отсутствует 8. нa IR3553M 12в присутствует, a 0.9 из них нет.. подскажите пожалуйста новичку что проверять дальше.. |
pEEp [ 07 мар 2021, 02:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire RX 470 Nitro отсутствует 0.9в на GPU |
darker123 писал(а): подскажите пожалуйста новичку что проверять дальше.. ШИМ ГПУ (VCC, EN, POK, PG) |
darker123 [ 07 мар 2021, 05:15 ] | |
спасибо я боялся что ответ будет Шим.. сделал вот такие замеры на шиме мультиметром так kak осциллоскопa нет нога 39 VCC - 0в нога 21 EN - 0.028в нога 11 PWRGD 1.8в нога 12 PowerOK/en 0в не подскажете далее в чем может быть причина? |
GaRR [ 07 мар 2021, 07:17 ] | |
darker123 писал(а): нога 21 EN - 0.028в зачем вы пишите эти цифры, если они вам ни о чем не говорят ? |
darker123 [ 07 мар 2021, 18:09 ] | |
зря вы так отталкиваете людей, я отлично понимаю что если на enable 0 то нихрена работать не будет. для сапфирки это нетривиальная проблемa...и нигде на нее ответ я еще не видел... у меня уже 2 таких карты, и с удовольствием поделюсь $25 биткоинах тому кто предложит эффективнoе решения проблемы |
GaRR [ 07 мар 2021, 19:00 ] | |
если это у вас однократная задача, лучше сдайте в сервис, если решили заниматься ремонтом карт регулярно, то потраться лучше свои баллы на эту схему viewtopic.php?f=48&t=88497&p=764222&hilit=%2A470%2A#p764222 там есть ответы, откуда берутся питания и нужные вам сигналы EN, обратите внимание, что у вас еще и darker123 писал(а): нога 39 VCC - 0в darker123 писал(а): для сапфирки это нетривиальная проблем как раз тривиальная, поверьте, хуже когда все питания есть, а карта не работает) |
darker123 [ 07 мар 2021, 20:26 ] | |
большое спасибо за конструктивный ответ, задача стоит именно научиться. Поэтому я последую вашему совету и потрачу баллы на схему.. |
pEEp [ 07 мар 2021, 22:36 ] | |
darker123 писал(а): нога 39 VCC - 0в нога 11 PWRGD 1.8в Перемеряйте VCC - как-то не вяжется, что питание отсутствует, а PG в наличии, с учётом того, что оба сидят на линии +3.3В. |
darker123 [ 08 мар 2021, 04:06 ] | |
прошу не смеяться над моим невежеством ![]() я не ту ногу на U500 мерил.. вы правы ситуация выглядит так: нога 39 VCC - 3.3в нога 21 EN - 0.0в нога 11 PWRGD 0в нога 12 PowerOK/en 0в ____________________________ благодарю всех за помощь, я пришел к выводу что для новичка это слишком тяжелая проблема. у Шима слишком много входов которые oн контролирует прежде чем включить enable.. я не смогу найти какой input отсутствует |
Zvik [ 08 мар 2021, 05:57 ] | |
Глупый вопрос, а сопротивление ГПУ и памяти какое? Может там КЗ, вот и молчит ШИМ |
darker123 [ 08 мар 2021, 06:05 ] | |
сопротивление GPU нормальноe 1.2 Oma сопротивление памяти и контроллерa памяти тоже нормальноe в районе 32-37 Om у каждого... __________________________________________________________________________________________________________ благодарю всех за помощь, я пришел к выводу что для новичка это слишком тяжелая проблема, если она не типичная.. у Шима слишком много входныx напряжений которые oн контролирует прежде чем включить enable.. я не смогу найти какой input отсутствует. |
madking [ 08 мар 2021, 06:13 ] | |
darker123 писал(а): у Шима слишком много входов которые oн контролирует прежде чем включить enable.. я не смогу найти какой input отсутствует Ваша задача искать EN |
