Текущее время: 21 ноя 2026, 05:08
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX1070. Не крутятся вентиляторы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 07:48
Гремел вентилятор. Я его заменил. Теперь вентиляторы не крутятся. Сбитых элементов нет. Ставил разные вентиляторы. Заменил кабель вентиляторов. При старте карточка дернёт вентиляторами и дальше молчит. GPU-Z показывает мол вентиляторы набирают обороты (% растёт). Датчик оборотов показывает нули. На карте горит FAN STOP.
Напряжения пока не измерял. Карточка только померла. При отключении тахометра вентиляторы всегда будут крутиться?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX1070. Не крутятся вентиляторы
СообщениеДобавлено: 09 мар 2021, 09:03
Все же зависит от того какой тип управления вентилятором используется! От БП они крутятся хоть?
Старый обратно подкидывали?
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 14 мар 2021, 15:29
Полностью СО поменял. Результат тот же. Боюсь что проблема в ГПУ. Верхняя часть его поджарена. Попробую на принудиловку посадить от внешнего питания
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte G1 1050ti. нет старта. не крутятся вентиляторы. Интересная история
fixik.fixik
10
5804
26 янв 2020, 14:45
fixik.fixik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3 (rev. 1.0) чёрный экран, нет звука спикера, вентиляторы крутятся
в форуме Gigabyte
Iep2018
14
6474
19 дек 2017, 15:00
Iep2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gforce 760GTx Republic of gamers не крутятся вентиляторы
Frairs
05 июл 2018, 14:45
Frairs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AsRock 970 fatality нет изображения, вентиляторы крутятся
в форуме ASRock
MikhailR
22 янв 2022, 21:17
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 570 под нагрузкой вентиляторы крутятся очень медленно
Loonka
1787
10 янв 2025, 21:19
noname_ekb Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
