Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b [РЕШЕНО] |
MoneyBot
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b  Добавлено: 10 мар 2021, 21:42 |
| Интересующийся |
Сообщения: 133 Откуда: ukraine
Привет , я их шью через фирменный донгл infineon + расширенный лицензионный софт (там полный список всех поддерживаемых чипов на данный момент). Ниже как раз скрины моей прошивки ir3567b. П.С. так же можно их шить на программаторе Elnec . Вложение: скрин1.jpg Вложение: скрин2.jpg Вложение: скрин3.jpg Вложение: скрин4.jpg
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b  Добавлено: 14 мар 2021, 05:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 16:31 Наличности на руках: 68.18
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Привет, я в этой теме спрашивал по прошивке ir3567b, но все молчат. Как правильно её прошивать? Скрины не вижу, у меня нет 15 сообщений.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
ivanshark
Заголовок сообщения: Re: Sapphire nitro+Radeon RX480 8Gb кз шима ir3567b  Добавлено: 16 мар 2021, 01:48 |
| Интересующийся |
AlexNaz писал(а): Спасибо за ответ, показал скрины своему программисту. По его словам, примерно так же шьет, как и Вы, но по какой-то причине не получается. Выходит шимки бракованные попались? Можете отправить ссылку правильного магазина, где покупаете шимки. Для начала нужно иметь саму прошивку шима для данной карты или аналогичную с такой же схемотехникой по фазам. Снять ее можно с рабочей карты . Она у вас есть? Киньте ее сюда, если ваш программист уже пытается ее прошить. Я просмотрю ее и подскажу если что-то не так .
