Текущее время: 16 июн 2024, 14:48
Sergey183
Заголовок сообщения: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 15 фев 2021, 08:58 |
Зарегистрирован: 27 апр 2020, 21:23 Наличности на руках: 500.79
Сообщения: 341 Откуда: Самара
Всем привет, уважаемые мастера. Имеется такая карточка, у которой скрипт от galkinvv выявил проблему с памятью в крайнем канале D. Память Hynix Я так понимаю, что, если заменить две банки в канале D на микрон D9TCB, то карта не заведётся, а если заменить целиком и прошить биос с techpowerup, в описании которого для памяти указано три значения: autodetect, Samsung и Hynix то должна стартануть. Или ошибаюсь?
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 15 фев 2021, 09:07 |
Может быть зря поднял тему, потому что есть биос с поддержкой микрон. D9TCB маркируется MT51J256M32HF-80A В описании биоса MT51J256M32HFB. Полагаю должна подойти. Кто, что скажет, прав ли я? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ---------- evgpav писал(а): Может быть еще страпы нужно перекинуть, если они есть.
Где то тут была тема насчёт страпов на красных, но вроде как сошлись на том, что нет такого, только биос.
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 16 фев 2021, 17:43 |
Зарегистрирован: 26 янв 2018, 17:24 Наличности на руках: 10.69
Сообщения: 306 Откуда: Санкт-Петербург
Sergey183 писал(а): запуститься ли Да, с корректной прошивкой под микрон запустится
pEEp
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 00:35 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Sergey183 писал(а): RX580 8gb Red devil. Память Hynix Поторопились вы... Для карт от PowerColor при указании неисправности на каналы B или D в большинстве случаев будут виноваты те банки, что стоят под компаундом. При их снятии зачастую обнаруживаются нелудящиеся "серые" пятаки, и это, вероятнее всего, и является неисправностью. В связи с этим, снятые банки памями не меняются, а перекатываются на свинец и садятся на свои посадочные для проверки исправности и последующих тестов. Из личного опыта могу сказать, что для 400-й серии данных карт и памяти Samsung такие перекатки работают всегда отлично (один только раз была банка-деградант). Для 500-й серии и памяти Hynix перекарта помогает в 1 случае из 2х (~50%): то ли банка отказывается работать (труп) или попросту отвал пятаков происходит, иногда и "выветривание" пятаков. Поэтому, если хотите менять память и катать 8 банок, то не поленитесь и перекатайте сначала 2 снятые...
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 08:31 |
pEEp писал(а): Поторопились вы Что сделано, то сделано)) так есть шанс запустить конкретно этот микрон D9TCB на этой конкретно плате или наблюдаю полную несовместимость. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- neo26rus писал(а): вот это шейте Его и зашил и пост b2 и по всем каналам ошибки, и в gpu-z все сенсоры по нулям, память определяется как микрон, но показывает 0 Мб
madking
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 11:31 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,010.04
Сообщения: 4004 Откуда: Budapest
Sergey183 писал(а): Память снимал с донора 1070 8gb. Может эта память не совместима с AMD чипами? а с чего стала 1070 донором? если на ней питание памяти было в КЗ то ответ очевиден
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 14:10 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
Sergey183 писал(а): карта ведёт себя так, будто памяти нет вообще ( для этого достаточно одного неисправного/несевшего/неподдерживаемого чипа, U2000 viewtopic.php?f=48&t=101660+сейчас я бы перед перепайками на вашем месте попрозванивал бы контрольные пятаки на дорожках gpu-память для выяснения целостности соединений (одна отваленная дорожка может показывать битый канал целиком).
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 14:24 |
uncledim писал(а): U2000 viewtopic.php?f=48&t=101660 В этой теме картинка у людей есть, а у меня висит на б2 и изо нет. До драйвера дело даже не доходит. Но если дело в первой банке, то в теории на биосе для самсунг/хиникс/автодетект (в описании биоса так написано) при установленной хиникс и остальных микрон, должно начаться какое то шевеление. Однако попробовать надо. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- uncledim писал(а): попрозванивал бы контрольные пятаки Смотрел под микроскопом все места и дорожки. Проблем нет. Всё идеально.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 15:44 |
Sergey183 писал(а): Смотрел под микроскопом все места и дорожки есть еще переходные, на которые хоть усмотрись.. ---------- Добавлено спустя 12 минут 16 секунд: ---------- Sergey183 писал(а): на биосе для самсунг/хиникс/автодетект эээ... вы на нем, что ли, микрон заводите? автодетект - он между самсунгом и хиниксом, а микрон в гпу-з - без драйверов всегда так показывает, независимо от типа и наличия памяти.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 20:41 |
Sergey183 писал(а): Вроде как небольшие различия посмотрел по биосам - ID у ..HF и ..HFB разный.
Sergey183
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 21:29 |
uncledim писал(а): посмотрел по биосам - ID у ..HF и ..HFB разный И как быть тогда?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: RX580 8gb Red devil. Будет ли работать с micron? Добавлено: 17 фев 2021, 23:06 |
Sergey183 писал(а): substem id mismatch (по крайней мере под линуксом) у прошивальщика есть ключик -fs, если мне память не изменяет или на программатор
