MSI 1060 3Gb нет питания GPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113223 |
Felix-irk [ 10 мар 2021, 12:05 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 1060 3Gb нет питания GPU |
Всем привет! Симптомы следующие. Кулер куртит, но изо нет. По 12 вольтам просадки нет. На GPU и memory питания нет, биос 0.3В. При запитывании биоса 1.8 вольтами поднимается Memory 1.55 и немного греется чип. На шиме GPU uP9509 никаких напруг. Может её запитать? Её питание 4.5 вольта? |
YunicheK [ 10 мар 2021, 12:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 1060 3Gb нет питания GPU |
Felix-irk писал(а): Может её запитать? Её питание 4.5 вольта? Если хотите добить карту то конечно можно. А если серьезно, вы бы вместо того, чтобы запитывать все подряд, лучше бы замерили сопротивления по основным линиям питания. |
Felix-irk [ 10 мар 2021, 13:20 ] | |
YunicheK писал(а): лучше бы замерили сопротивления по основным линиям питания. На всех дросселях килоОмы, на ГПУ по трем фазам 1.3-1.5 Ом Память 57 Ом. |
feedme [ 10 мар 2021, 13:52 ] | |
Felix-irk писал(а): биос 0.3В ну так а по линии 1.8В какое сопротивление? |
Felix-irk [ 10 мар 2021, 14:15 ] | |
feedme писал(а): ну так а по линии 1.8В какое сопротивление? 9кОм. Его формирует микруха uP1735, сигнал включения на которую не приходит, но приходит 12 вольт питанния. Сигнал включения идет на транзистор. Дальше не пойму.... |
madking [ 10 мар 2021, 14:16 ] | |
Felix-irk писал(а): 9кОм 900 Om ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- Смотрите в сторону шим контроллера ГПУ, вывод EN |
Felix-irk [ 10 мар 2021, 14:45 ] | |
madking писал(а): вывод EN По нулям было. Этот сигнал формирует шимка и должна отправлять на шим 1.8 для его включения? Питание шимки ГПУ тоже отсутствует, на линии питания 16кОм. Как я понял питается от пяти вольт, которых нет. |
madking [ 10 мар 2021, 17:28 ] | |
на вывод EN должно приходить разрешение для старта ШИМ, а PGood выдает разрешение на PCI,память, 1.8в то есть изначально должно быть 12В, 5В, 3.3В остальное формируется после запуска фаз ГПУ Если на карте нет 5В то и начинать надо с 5В Если пропадает на карте 3.3В то и начинать надо с 3.3В для лучшего понимания сделайте фото и распишите на каких дросселях где какое сопротивление и напряжение еще рядом с видеовыходами есть предохранители по 3.3В и 5В тоже надо проверять |
Felix-irk [ 11 мар 2021, 06:30 ] | |
сигнал 4.89 идет на EN схемы uP1735p, он похоже и должна выдавать 5 вольт. Больше никаких напруг на ней нет. А вот питание VIN похоже в коротком 0.4Ома, сюда и буду копать. Все сопротивления и преды в норме. ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 32 секунды: ---------- контакт VIN уходит на другую сторону и коротит на землю. бросил в обход контакт, снял силовые ключи гпу и памяти на всякий. Поднялись 5 и 1.8 на флешке. с ключами при кратковременном старте что то задымилось в левой части, сразу обесточил. Проверил сопротивление, одна фаза почти 200 Ом, две остальные 147. На всякий махнул ключи, тоже самое. Ссыкую я еще раз включать штатно. Что посоветуете? ---------- Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: ---------- Пордцепил от райзера, все питания на месте, верхний левый дроссель подскакивает до 2.2 на секунду и видно как начинает греться чип в одном углу, и так циклично. Что это за дроссель и сколько там должно быть? |
