Текущее время: 18 ноя 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX570 Gaming низкие частоты гпу
СообщениеДобавлено: 11 мар 2021, 17:02
На руках 2 одинаковые карты, были пробиты транзисторы питания гпу от слота PCIE. На одной до кучи улетел драйвер.
Всё заменил, кз ушли. К сожалению не имею осциллографа, поэтому не могу достоверно проверить работу фаз, но карточки запустились и работают без ошибок.
Странно было что биос на них сидел под Hynix, хотя стоят чипы Samsung. Перепрошил на всякий под правильную память.
Но дальше я заметил что в фурмарке обе карты держат частоты в районе 800мгц. Ставлю выше разрешение - частоты падают до 750, делаю ниже - вырастают где-то до 900.
Power board limit у карты 90W, и судя по тому что пишет gpu-z во время прогона фурмарка она в него упирается. VDDC при этом 0.88.
Внимание вопрос - может ли карта себя так вести изза того, что фазы по какой-то причине всё-таки не заработали? Или потому, что проверялась в райзере?
Может это вообще нормальное поведение для этих карт? В играх частоты держатся повыше, 1000мгц+.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570 Gaming низкие частоты гпу
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 03:13
doomsayer писал(а):
...К сожалению не имею осциллографа, поэтому не могу достоверно проверить работу фаз...
можно проверить при помощи пробника на светодиоде. Посмотри на ютубе ролик с названием "Как проверить исправность ШИМ преобразователя. Простейший пробник."
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX570 Gaming низкие частоты гпу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 мар 2021, 07:38
Участник АСЦ
Участник АСЦ
это нормальное поведение на картах гигабайт rx570. Все из за лимита в 90вт.
Ремонт ноутбуков и видеокарт в Самаре. 8 (906) 125 02 17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 17:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. InWin PowerMan IP-P350AJ REV 1.6. Сильно низкие выходные напряжения
Artyuha
19
4664
03 ноя 2023, 01:00
Artyuha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1070 strix понизить частоты памяти и ГПУ
romanoff
10 дек 2021, 23:49
romanoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 1060 dual 6gb нормально работает только при снижении частоты гпу
Moreman
12
3988
10 фев 2022, 19:51
Moreman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 не отображает температуру ГПУ
milorh
12 ноя 2023, 22:58
Logitech brio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, Yandex [BOT] и гости: 58
