Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113306 |
coolcat [ 12 мар 2021, 11:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти |
Есть данная карта и 8 GB памяти Micron. Bios под 8 GB есть только для памяти Samsung. Можно ли как нибудь поменять в bios тип памяти? |
anton127 [ 12 мар 2021, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Powercolor RX 470 4GB память Elpida поменять в bios тип памяти |
И в биосе можно поменять. И биос под микрон можно найти. И от других производителей спокойно биосы понакатывать. |
coolcat [ 12 мар 2021, 12:02 ] | |
Ничего не нашел, весь www.techpowerup.com обсмотрел |
uncledim [ 12 мар 2021, 13:36 ] | |
можно и биос править конечно, но проще от 570 залить |
coolcat [ 12 мар 2021, 15:02 ] | |
и будет работать? |
uncledim [ 12 мар 2021, 16:33 ] | |
одно из двух, либо будет, либо нет) не заработать может по куче причин, но не из-за отличий в гпу тех же микронов как минимум две ревизии как минимум (HF-А и HF-B), биосы для них разные в идеале вам нужен биос от 570/580 сделанной на основе той же pcb, что и 470 |
rus.fel [ 13 мар 2021, 01:54 ] | |
Я пробовал Биос править, получалось прописывать другого производителя памяти. Нужно будет патчить дрова(ошибка 43 ), кстати пробовал менять в прошивке объем памяти, не получилось |
