Текущее время: 10 июн 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: gp104-300 замена на gp104-200
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 11:31
Доброго времени суток уважаемые, решил поэксперементировать
Есть на руках GV-N107TGAMING с пробитым чипом по 1.8, и заведомо исправный чип gp104-200-а1
Прекинул чип, матс показал еще битую банку, поменял, теперь матс-автомат выдает пустой файлик, но карта уже не виснет на В2, в винде определяется с кодом 43
Поиграл с прошивками от обычных 1070 на микроне, все тщетно, одно и то же,.
Вопросы!!!
1-й Гупая затея??? :-) :-)
2-й Нужно ли играть со страпами и где их искать на этой карте???
3-й Вашпе можно ли их взаимозаменять???
Премного благодарен!!!
 Заголовок сообщения: Re: gp104-300 замена на gp104-200
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 12:07
Спокойно меняются. Биос только залить надо. Если заливался - вопрос скорее по пайке, либо по работоспособности 200го.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2021, 14:19
anton127
Пайка 100% Чип 100% значит буду далее баловаться с дампами
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Можно поставить GP104-200 в место GP104-350 ?
tonycstech
1290
13 сен 2022, 10:23
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GeForce GTX 1060 Dual 6GB на стеройдах, черный экран. Gp106-400-A1 Gp104-200-A1
Сц Гост
6032
14 апр 2024, 14:09
Error_2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Чипы GP104-200-A1, GP106-100-A1
samozvanec777
10 мар 2022, 20:10
alexsey0000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Урезать память чипу от 1070 gp104-200
aleksey07702
14 окт 2021, 10:59
flesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GP104-200-A1 конденсатор номинал ?
tonycstech
28 фев 2022, 07:08
Сейчас этот форум просматривают: EfiLuck и гости: 13
