память sapphire rx 570 nitro+ https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113501 |
geka266 [ 17 мар 2021, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | память sapphire rx 570 nitro+ |
Народ всем привет, подскажите пожалуйста есть карта sapphire rx 570 nitro+ с памятью k4g80325fb-hc25 несколько банок памяти ушли в мир иной, можно ли вместо этих всех банок поставить банки k4g80325fb-hc03 (менять буду все 8 банок) и в чем различие между этими банками? Всем заранее огромное спасибо |
rus.fel [ 17 мар 2021, 15:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: память sapphire rx 570 nitro+ |
k4g80325fb-hc03 скорость у них 6Gbps (1500Mh) , А у родных 8Gbps (2000Mh) Советую поменять проблемные банки на донорские не меняя остальные, Биос оставьте старый, и меняйте парно по каналам. В теории должна включится но могут на такой скорости не работать, можно частоту памяти занизить, как я понимаю лижбы копала дальше ? |
ОхотниК [ 17 мар 2021, 15:42 ] | |
Даташит не пробовали открыть, там все расписано, да и по форуму тож поиском пройти? Те что вы собрались ставить работать на родной частоте не будут, либо будут глючить и быстро сдохнут из за разгона. |
Artem4058 [ 22 окт 2021, 17:23 ] | |
тсервером проверь какие выбило и их поменяй на такие же |
