rx480 nitro+ короткое замыкание https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113515 |
sokolov_yuri [ 17 мар 2021, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | rx480 nitro+ короткое замыкание |
Здравствуйте, знакомый передал видеокарту rx480 nitro+. после диагностики обнаружил два пробитых предохранителя 10а и кз после них. методом лбп подал в точку кз 1в и начал понемногу греться чип. тогда я отпаял все дроссели и обнаружил пробитый ключ 3553m (в кружке). после выпайки кз пропало. привожу сопротивления в контрольных точках: 1 12 в - килоомы 2 (3,3В линия)-220Ом 3 L301 - 26 Ом 4 килоомы 5 L701 - 26 Ом 6 L1896 - 19 Ом после дросселей фаз сопротивление около 0,8 Ом нормальные ли эти сопротивления? в таком виде без drmos можно ли включить для теста? буду благодарен за информацию |
pEEp [ 17 мар 2021, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: rx480 nitro+ короткое замыкание |
sokolov_yuri писал(а): в таком виде без drmos можно ли включить для теста? Можно даже с 1 Дрмос, но без нагрузки! Включайте, только преды замените. |
eugenek [ 17 мар 2021, 19:32 ] | |
Заменить drmos, fuse и должно работать. |
sokolov_yuri [ 18 мар 2021, 17:42 ] | |
буду заказывать и отпишусь после припайки предохранителей и транзистора |
crocodile70 [ 18 мар 2021, 18:30 ] | |
та подайте от лбп 12 в ну так 2 а - карточку в райзер - к плате можна не подключать - должны подняться все питальники ток до 1.5 а потребления - померяйте напруги если норм - вставляйте в плату от стационарного БП ---------- Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ---------- зачем ждать дрмос через лбп без него подключите проверьте |
sokolov_yuri [ 25 мар 2021, 12:56 ] | |
в общем пока без сгоревших деталей попробовал от лбп - видеокарта выдала картинку. буду заказывать сгоревшие. всем спасибо за помощь |
sokolov_yuri [ 18 апр 2021, 12:36 ] | |
Пришли детали на замену, запаял, буду тестировать в тестах |
