Текущее время: 20 май 2024, 18:03
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти. Добавлено: 13 мар 2021, 11:37 |
Зарегистрирован: 28 дек 2020, 04:33 Наличности на руках: 28.03
Сообщения: 50 Откуда: Барнаул
nurik2604 писал(а): Скорее всего кз в КП в Гпу, если нагрев не чувствуется. Так как ГПУ теплоёмкий то 5 Ватт мало ощущается на нем. Здесь только снимать либо ГПУ либо всю память. Но как по мне лучше убрать память и сразу станет понятно где сидит кз Ясно, спасибо, а тоже так думал. Беда в том что нет нижнего преднагревателя, как раздобуду буду экспериментировать.
dgoni_11@mail.ru
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти. Добавлено: 17 мар 2021, 03:45 |
denislj писал(а): Столкнулся с аналогичной проблемой - КЗ по питанию модулей памяти. А как Ваша видеокарта ведет себя в системе - не определяется/не видится? Без драйвера второй картой определяется как базовый адаптер Майкрософт, а с дровами не пробовал. В любом случае придется снимать либо память, либо ГПУ.
denislj
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти. Добавлено: 17 мар 2021, 21:10 |
Зарегистрирован: 09 мар 2021, 22:30 Наличности на руках: 35.28
Сообщения: 35 Откуда: Москва
dgoni_11@mail.ru писал(а): В любом случае придется снимать либо память, либо ГПУ. Похоже, мне предстоит похожая канитель :)
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти. Добавлено: 18 мар 2021, 04:45 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 422.62
Сообщения: 627 Откуда: Украина Днепр
denislj писал(а): Похоже, мне предстоит похожая канитель :) https://www.youtube.com/watch?v=KZMuABMixfE&t=503s может не стоит ? как то запускал в Кз питальник памяти - ГПУ память - 20 А от ЛБП - что в сухую землю - пальцем ничего не прошупывалось (кроме проводов от ЛБП естественно) тепловизора нет - выдал без ремонта скинув заказчику ссылку на видео Думаю дело в чипе ну или в слоях замкнуло - память бы как то нагрелась чуть чуть
