Текущее время: 29 мар 2024, 15:34
aleksros
Заголовок сообщения: Re: BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106 Добавлено: 19 мар 2021, 14:11 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,670.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Shved-el писал(а): Была рабочая плата Palit StormX 1060 3Gb с дохлым чипом GP104-140. Решил на нее поставить чип GP106-300. Поставил чип, перепаял банки памяти на другие каналы, обвязку. фото в студию, там нюансов - вагон! какой чип стоял (полная маркировка), откуда и куда память переставили? пс. вот тему похожую нашел, почитайте https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=101062
Shved-el
Заголовок сообщения: Re: BIOS Palit STormX 1060 3Gb c чипом GP106 Добавлено: 19 мар 2021, 21:30 |
Зарегистрирован: 10 дек 2017, 02:00 Наличности на руках: 85.00
Сообщения: 27 Откуда: Воркута
Фото в студии:) ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 24 секунды: ---------- Готово, разобрался с частотой - заменил INA3221 и карта вышла из ступора. А вентилятор дергался при старте - совпало, был не исправен, заменил, работает. Осталось прошить родной BIOS... Прошью, скину.
Спасибо всем участникам, особенно zettabyte:) ---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 6 секунд: ---------- BIOS поставил 86.06.59.00.72 Тесты проходит, в Киберпанк играет, но нету Boost, напряжение на ядро 0.8В, частота ядра 1544Мгц....
Что у нас отвечает за Boost? NCP81174?
Так понимаю надо смотреть обвязку, линию ко второй ноге VID и саму шимку?
