Sapphire Nitro R9 380 проблема с памятью https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113542 |
crocodile70 [ 18 мар 2021, 05:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire Nitro R9 380 проблема с памятью |
Данная карточка стартует изо без артефактов При загрузке виндовс - черный экран dmgg.py ругается на 11 банку Снял отреболил посадил на место также проблема 11 банка Снял отзвонил линии дата адрес - везде одинаково 0.47 В на диодной прозвонке - посадил банку с донора. Без изменений снял банку 12 - dmgg.py ругается на банку 11 и 12 посадил банку с позиции 12 (3001) на позицию 11(3000) а донора что был на 12 перекинул на 11 опять проблема с номер 11 Т е память 100% рабочая ИМХО .Подскажите - ГПУ брелок или есть варианты ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ---------- Чипак шанул на ИК - сам не знаю зачем - ну а вдруг.Без изменений - 11 банка. Реболлить пока не вижу смысла . ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- память Elpida 16 шт ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- пятаки под памятью чистые - аж блестят |
denislj [ 18 мар 2021, 08:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire Nitro R9 380 проблема с памятью |
Возможно, дефект на самой плате? Обрыв... там... |
rus.fel [ 18 мар 2021, 08:58 ] | |
Прогоните тестом tserver убедится наверняка, dmgg у меня некорректно работал. Был похожий случай у меня r9 370 на одной банке небольшая ошибка, искал причину и нашел |
Zvik [ 18 мар 2021, 15:20 ] | |
Вы не перепутали название карты? у 380ой всего 8 банок, а вот у 390ой уже 16. Попробуйте отреболить, пару раз мне помогал метод, когда хотел чип в утиль выкидывать, это прогрев до 160-170 градусов чипа, отключение верхнего подогрева на 15-20 секунд и продолжение нагрева в обычном режиме. ГПУ при этом сидел на доске, низ грел вдоль всей доски. Делал данную процедуру как последняя попытка, и даже еслиб камень ушел в кз от перегрева, то не жалко ибо диагноз, ГПУ труп. |
crocodile70 [ 18 мар 2021, 17:52 ] | |
да извиняюсь 390 |
pEEp [ 19 мар 2021, 01:02 ] | |
crocodile70 Таких Сапфиров прощупал 8 штук, из которых одна шла, как донор (без СО и в козах). Убрал КЗ, пораскидал дрмосы, ушла на тест памяти, в ходе которого показала ошибки по 8 банкам! Ого! Ударник? - покачал данные банки и ошибок стало уже 9. Снял камень, а на пузе три пузыря. Так что, если совсем никак - инспекция ГПУ. |
crocodile70 [ 19 мар 2021, 01:27 ] | |
Понял - спасибо ! |
arturmac2022 [ 23 авг 2022, 00:38 ] | |
помлгите пожалуйста!!!! есть карта сапфир R9 380 с артефактами. диагностический прогрев показал что виновата память. но при попытке отреболить все чипы не смог снять ни одного - температура на датчике 270 - а они стоят как мерртвые и не снимаются!!!! нижний подогрев догоняю сверху до 150 и грею феном. что не так делаю??? печ 970 так реболил без проблем |
arturmac2022 [ 23 авг 2022, 14:42 ] | |
в общем отодрал память с хрустом пошла. пятаки серые как будто не оплавились. походу были на клею |
