RX 470 "GFX pipe is busy" https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=113763 |
Naik [ 24 мар 2021, 16:43 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 470 "GFX pipe is busy" |
Доброго времени суток. Была рабочая ASUS RX470 4gb, переделал её под 8gb. Ночь простояла на тесте в майнинге, с утра отлетела. Все напряжения в норме, карта определяется, тест памяти не проходит с ошибкой "GRBM_STATUS.CPU_ACTIVE indicates GFX pipe is busy". Раньше были карточки с такой ошибкой, лечились прошивкой биоса, но сейчас ситуация другая и карта была рабочей, и "умерла у меня на руках". Моё предположение, что крякнул ГПУ, но есть небольшая надежда, что у кого-то есть решения или подтвердит мои догадки. Ну и тему создаю, чтобы хоть-то по этой ошибке могли найти люди=) |
westcoast [ 25 мар 2021, 05:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 470 "GFX pipe is busy" |
What gives in device manager on windows? |
Naik [ 25 мар 2021, 12:38 ] | |
westcoast писал(а): What gives in device manager on windows? BlueScreen, after install drivers. |
westcoast [ 25 мар 2021, 13:06 ] | |
Is there video output before driver install? Also more info you'll gather booting native Linux and checking with dmesg |
pEEp [ 30 мар 2021, 00:43 ] | |
Naik писал(а): тест памяти не проходит с ошибкой "GRBM_STATUS.CPU_ACTIVE indicates GFX pipe is busy". Цитата: Test AK403. Failcase: Readback of memory content contains errors after any memory fills. Test AK600. Failcase: The connectivity between the board’s ASIC and DRAMs may have issues. The failure analysis personnel should also ensure there is acceptable noise in the power supplies. Есть вариант, что отлипла банка. Что говорит DMGG? Пробуйте: "./tserver -d=gpu.* -test=AK403.001" |
ОхотниК [ 09 июн 2021, 02:07 ] | |
подниму тему, на днях столкнулся с такой же ошибкой при переделке 4 в 8гб, оказалось одна банка, канал C1, не припаялась, только половина контактов пристало, поспешил.. Отреболлил, запаял заново и все ожило. |
Kes [ 02 июл 2021, 15:30 ] | |
У меня таже проблема после опгрейта, и тест на банки на той же ошибке не проходит, до этого с 4 гигами 43 ошибка была, биос пробовал пару разных с теч повер ап брал , думаю если бы биос был кривой у нее не появлялось бы изо совсем, не нашел не кто решения? |
bojfriend [ 07 июл 2021, 16:42 ] | |
ОхотниК писал(а): оказалось одна банка, канал C1, не припаялась Как вышли на эту банку, если не секрет ? ---------- Добавлено спустя 35 минут 3 секунды: ---------- сам отвечу. с помощью dmgg |
ОхотниК [ 08 июл 2021, 02:12 ] | |
bojfriend писал(а): Как вышли на эту банку, если не секрет ? Начал последовательно все отпаивать, удачно с этого угла. Снял и сразу видно стало что банка частично не припаяна была. |
hashwood [ 27 авг 2021, 00:39 ] | |
есть ли решение для этого? Я пытаюсь восстановить четыре карты, все они дают эту ошибку. |
pEEp [ 27 авг 2021, 01:08 ] | |
hashwood Решений ДВА: 1 - использовать DMGG (иногда может виснуть при данной ошибке в TS). 2 - снимать банки парно в обратном порядке, т.е. 7+8, затем 5+6 и т.д. После каждого снятия проверять TS-ом. |
hashwood [ 27 авг 2021, 09:14 ] | |
Благодарю. Итак, если нет всей микросхемы памяти, вы не получите эту ошибку? |
bojfriend [ 28 авг 2021, 20:34 ] | |
hashwood Можно снять и узнать |
ОхотниК [ 06 сен 2021, 01:50 ] | |
Добавлю в копилку, получил такую же ошибку когда впаял банку с кз по питанию. Память была с ноутбука, забыл проверить перед впайкой. Скрипт dmgg помог, показал два канала С0 и С1(чипы 5 и 6) с ошибками, далее решил тепловизором глянуть, дохлая оказалась С0. |
JooereX [ 04 фев 2022, 19:31 ] | |
Всем спасибо за информацию и опыт!!!! |
