Текущее время: 22 ноя 2024, 03:54
 Заголовок сообщения: RADEON R939G1 8GD сопротивление питания GPU
СообщениеДобавлено: 24 мар 2021, 22:07
Всем привет, имеется видяха RADEON GV-R939G1 GAMING-8GD , не пойму какое сопротивление должно быть на катушке и за что она отвечает. Вроде как питание памяти, но не уверен. У меня на катушке сопротивление 8 Ом. Снял GPU и всю видео память , все равно 8 Ом , при подаче напряжения 1,5 в , греются немного только резисторы в обвязке GPU с обратной сторон. Может кто подскажет какое сопротивление и напряжение должно на этой катушке быть.
 Заголовок сообщения: Re: RADEON R939G1 8GD сопротивление питания GPU
СообщениеДобавлено: 25 мар 2021, 22:14
У Вас контактные площадки под память открыты. Возьмите даташит на память и посмотрите какой вывод питание и прозвоните от дросселя на память, там же в даташите найдете напряжение.
Напряжение vref памяти формируется через делитель из питания памяти, обычно резисторы 40 и 100ом. У Вас 16 микросхем и следовательно сопротивление будет 8.75ом.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R939G1 GAMING-8GD занижено сопротивление памяти.
Руслан 1989
15 июл 2021, 23:18
Руслан 1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1-8GD нет питания 1V, опознать шимку
Kacher
07 ноя 2021, 00:49
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD не определяеться пост b2
Homeniuk_Oleh
2497
01 май 2019, 12:33
JekKor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GV-R939G1 GAMING-8GD идентификация элемента
СерегаЗиновьев
02 фев 2021, 19:21
СерегаЗиновьев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-R939G1 Gaming-8GD Gigabyte Windforce R9 390
uxmaxi
1385
12 апр 2021, 15:11
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: scorb2 и гости: 68
